  Autodesk Vault
  Vault abschaffen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Vault abschaffen (864 mal gelesen)
LasiusNiger
Sehen Sie sich das Profil von LasiusNiger an!   Senden Sie eine Private Message an LasiusNiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LasiusNiger
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand erfahrung mit der Abschaffung von Vault ? Also konkret die Frage, wie man die Daten wieder Lokal gespeichert bekommt, wenn ich irgendwann mal ein anderes Datenmanagementsystem benutzen will. Alles einzeln abrufen ist nicht wirklich praktikabel weil zu umfangreich. Gibt es dafür einen Ansatz ?
Andreas
T.D.
Sehen Sie sich das Profil von T.D. an!   Senden Sie eine Private Message an T.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.D.
HP-8710W
Windows 7 Pro
2D/3D CAD
erstellt am: 17. Apr. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LasiusNiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
spiegel den Vault inhalt doch einfach raus (mit dem Mirror-Tool).
Um die Meta-Daten raus zu bekommen kannst Du direkt über SQL gehen oder ein Werkzeug nutzen (evtl. mit pinpoint http://www.mum.de/DE_Maschinenbau_CAD_Software_Productstream_produktiv.CAD  ).
SG, TD
[Diese Nachricht wurde von T.D. am 17. Apr. 2012 editiert.]
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LasiusNiger 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich un den Standard Vault?
Dann im Vault explorer auf $ gehen und gesammten Tresor abrufen.
Er kopiert alle Daten aus dem Vault in den lokalenm Bereich.
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
LasiusNiger
erstellt am: 17. Apr. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das ist zwar umfangreich aber sehr einfach  vielen Dank
