  Autodesk Vault
  Client findet den Dienst nicht
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Kemmler + Riehle nutzt Phoenix/PDM von ORCON (Phoenix/PDM,INVENTOR,AutoCADPDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Client findet den Dienst nicht (1654 mal gelesen)
T.D.
Sehen Sie sich das Profil von T.D. an!   Senden Sie eine Private Message an T.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.D.
HP-8710W
Windows 7 Pro
2D/3D CAD
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem, auf einem von drei clients kommt beim Vault log-in plötzlich die Meldung "kann die Datenmanagement Services auf dem Server nicht finden" (oder so). Die beiden anderen clients arbeiten normal weiter. Server und clients sind vault 2011 SP2, der Server läuft auf einer XP-Maschine, clients Windows 7 Pro/64. Wie kann dass sein, der Rechner leif bis dato einwandfrei ?
Vielen Dank für die Hilfe, T.D.
T.D.
HP-8710W
Windows 7 Pro
2D/3D CAD
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt, der Haken zum umgehen des Proxyservers war herausgenommen.
mfG T.D.
