| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vaultzugang für Nichtzeichner (2281 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben hier eine Laserschneidanlage. Zur Programmierung werden DWG-Dateien benötigt. Die Inventor-Dateien verwalten wir mit Vault. Bisher sind die Dateien immer vom “Workspace-Ordner“ aus über Kopie speichern unter als AutoCAD.DWG in einen separaten Server-Ordner gespeichert worden. Von hier hat sich der Laserprogrammierer die Dateien abgeholt. Das kommt mir umständlich vor. Gibt es vielleicht einen Weg für den Laserprogrammierer, daß er direkt die Teile schreibgeschützt aus dem Tresor öffnen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, man könnte dem Lasermann einen Pfad auf dem Filstore legen und durch die Domainanmeldung am Rechner wird festgelegt, dass jener nur Leserechte auf die Verzeichnisse und Dateien hat. Weiter könnte man überlegen gleich von der idw auf die dwg umzustellen. Muss man testen IV-dwg verwendbar ist. Eine andere Möglichkeit wäre ein Druckroutine oder im Aufgabenplaner oder über FXPlot die Daten automatisch nach aussen ins dwg exportieren lassen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Mrz. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, man könnte dem Lasermann einen Pfad auf dem Filstore legen und durch die Domainanmeldung am Rechner wird festgelegt, dass jener nur Leserechte auf die Verzeichnisse und Dateien hat. Weiter könnte man überlegen gleich von der idw auf die dwg umzustellen. Muss man testen IV-dwg verwendbar ist.Eine andere Möglichkeit wäre ein Druckroutine oder im Aufgabenplaner oder über FXPlot die Daten automatisch nach aussen ins dwg exportieren lassen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Hallo Sascha, leider komplett daneben !! Der Filestore darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Form manipuliert werden. Abgesehen davon, liegen die Daten dort nicht !!! mit dem nativen Dateinamen. Keine Chance irgendwas zu finden ! auch deine zweite Idee ... komplizierter gehts wohl net. @Gusel a) gib dem Laser-Man einen Vault-Client, damit kann man die Daten "abrufen". Die Benutzerechte so einstellen, das kein auschecken mehr möglich. b) nutz den Web-Client. Hier kann eh nur abgerufen werden. c) Vault-Mirror. Erzeugt in einem beliebigen Verzeichnis eine komplette Kopie der Daten aus dem Vault.
Grüße p.s.: der Aufgabenplaner erzeugt auch DWG´s aus Inventor-daten... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Husky, das Problem mit dem Vault-Client ist aber daß sich dieser nur installieren läßt wenn schon ein Autodesk-Produkt installiert ist. Dieses Problem hatte ich auch schon. Eine Möglichkeit wäre eine 30 Tage Testversion zu installieren und dabei den Vault gleich mitinstallieren. Allerding weis ich nicht ob der Vault noch funktioniert wenn die 30 Tage um sind??? Werner
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Habe das mit dem "Web-Client" mal probiert aber nicht hinbekommen. Unter dem Aufruf "http://geikon-1/AutodeskDM/WebClient" kommt nur die anhängende Fehlermeldung. Cookies etc wurden zugelassen! Funktioniert der "Web-Client" beim Standard-Vault überhaupt?
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
schade! Kannst Du mir sagen ob das folgende evtl. funktioniert: Eine 30 Tage Testversion installieren und dabei den Vault gleich mitinstallieren. Wird der Vault noch funktioniert wenn die 30 Tage um sind??? Werner
Husky Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, bei Gusel hab ich so verstanden, das danach die Daten noch mit einem Autodesk-Produkt aufgearbeitet werden !! Wenn Daten einfach in ein Verzeichnis geschrieben werden sollen, dann reicht Vault-Mirror. Das ist seither bei jeder Vault-Version dabei gewesen. Wenn die Daten "nur" zum Viewen gebraucht werden, würde ich das DWF vorziehen. Das läßt sich vom Vault aus in ein beliebiges Verzeichnis schreiben (sowohl Modell DWF, wie Zeichnungs-DWF). Funktioniert einwandfrei. p.s.: du hast PM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
das kann ich mir schon vorstellen daß die Daten in ein Verzeichnis schreiben geht. Ich möchte aber gerne die Prjektstruktur etc. navigieren können so wie es bei Vault geht. Was ist Vault Mirror? Das höre ich jetzt zum ersten mal. Ist beim Standard Vault mit dabei bzw. läuft das mit der Grundversion von Vault? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.2; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
