| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Verschieben von Ordnern geht nicht (1952 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, möchte in meinem importierten Projekt etwas Ordnung schaffen und deshalb den Kaufteilordner mittels dem Vault-Explorer auch in den Ordner Kaufteile der Bibliotheken verschieben. Leider kommt die anhängende Fehlermeldung obwohl doch eigentlich alles stimmt, oder? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 07. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 07. Mrz. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so sieht die aus! Konstruktion kopieren geht schon jedoch nicht in das Bibliotheksverzeichnis! Ich kann die zu verschiebenden Kaufteile überall hin verschieben nur nicht in das Verzeichnis "Bibliotheken" oder in "Bibliotheken\Kaufteile". Das muß doch irgendwie möglich sein!!! ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe das Problem auch beim Kopieren einer Konstruktion. Das hat, so wie es angemeckert wird mit der Projektdatei zu tun. Die habe ich aber genau so erstellt wie im Buch angegeben. Muß ich evtl. der zu kopierenden Konstruktion die Projektdatei dazu angeben? Wenn ja, wie? PS. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen daß sich mein Tresor im Rootverzeichnis der lokalen Verzeichnisstruktur befindet? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, ich glaube das hat nicht mit der Struktur zu tun. Eher ein Verbindungsproblem. Tritt das Problem an einem anderen Arbeitsplatz auch auf? Ich hatte so was auch schon mal. Bei mir hat geholfen, Projektdatei auschecken, im Inventor geändern speichern und neu im Inventor einchecken. (keine wirklichen Änderungen anbringen) Harte Methode.. Projektdatrei auschecken, im Vault Explorer löschen und danach im Inventor neu einchecken. Gruß Jürgen
------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das Problem tritt bei einem anderen Client auch auf. Ich kann die Projektdatei zwar auschecken aber wenn ich diese mit Inventor speichere und dann wieder einchecke wird mir der Dateistatus mit einem grünen Punkt (siehe Anhang) angezeigt was ja auch nicht stimmen kann. Nach diesem Test war das Problem immer noch da! Die "Harte Methode.." hat auch keine Veränderungen gebracht! das Problem zehrt momentan an meinen Nerven denn ich trete auf der Stelle. Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich mit "Konstruktion kopieren" eine IDW einer BG duplizieren möchte erhalte ich auch wieder die Fehlermeldung mit der Projektdatei. Wenn ich eine andere IDW im gleichen Verzeichnis wähle dann kommt zumindest mal das Menü wo man die Dateinamen etc. ändern kann. Ich werd den Gedanken nicht los daß hier das ganze in der Projektdatei zu suchen ist. Bei diesem Menü das erscheint steht ja auch an oberster Stelle die rojektdatei und diese Zuordnung fehlt in der anderen IDW die ich kopieren möchte bestimmt. Die Frage ist wie kann ich die Zuordnung nachträglich herstellen? Ich habe versuchsweise die Zeichnung die sich nicht kopieren läßt geöffnet (ausgecheckt) und sehen nun im Dateibaum Roteinträge mit Sternchen am Ende. Ich habe darauf stück für Stück die Baugruppen geladen, aktualisiert und wieder gespeichert bis ich auf die Ausgangsbaugruppe mit einem Klöpperboden (Bibliotheksteil) gestoßen bin. Wenn ich diese Datei dann speichern will erhalte ich die Aufforderung die Zuordnung zu machen was ich auch machte. danach habe ich alles geöffnet, regeneriert und wieder eingecheckt. Die Roten Einträge sind verschwunden aber beim Kopieren diese einen BG kommt immer noch die Meldung mit der Projektdatei. Und wenn ich dieselbe Datei auf dem Client öffne dann sind unter "Tresor - Ordner zuordnen" die Bibliotheksdateien wieder nicht zugeordnet. Öffne ich dieselbe Zeichnung auf dem Client wo auch der Vault-Server installiert ist dann sind die Bibliotheksordner zugeordnet! Was kann ich denn noch tun? Hast Du noch einen Tipp für mich? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe den ganzen Tresor gelöscht und neu angelegt. Danch habe ich eine komplette BG mit dem Autoloader in den Tresor übertragen. Nach ein paar Schwierigkeiten mit abgeleiteten Bauteilen habe ich das gut hingekriegt. Die Verzeichnisstruktur im Vault Explorer habe ich wie in Deinem Buch"Vault 2010 für Inventor" aufgebaut nur mit anderen Namen. Geklappt hat nicht das mit den abgeleiteten Bauteilen denn hier mußte ich die Verbindung zum Originalbauteil vorher komplett wegnehmen und auch die iParts wurden zwar mitgenommen jedoch beim Öffnen einer BG werden diese gesucht. Wie auch immer das kann ich händisch erledigen da es nicht so viele Teile sind. Was mich mehr stört sind die Kaufteile die momentan noch in der alten übertragenen Verzeichnisstruktur liegen und die ich gerne nach "$/Bibliotheken/Kaufteil" Verschoben hätte. Wenn ich diese Kaufteile innerhalb des Arbeitsbereiches verschiebe geht es ohne Probleme oder wenn ich ein Kaufteilverzeichnis auf Rootebene erzeuge dann auch jedoch nicht, wenn ich in das Kaufteileverzeichnis (Bibliotheksverzeichnis) verschieben will dann läßt man das nicht zu weil am Cursor eine das ensprechende Icon aufleuchtet. Erzeuge ich im Rottverzeichnis ein normales Verzeichnis "Kaufteile" lassen sich die Daten verschieben. Anbei noch einmal meine Projektdatei und mein Verzeichnisbaum. Vielleicht kannst Du doch noch einen Fehler erkennen. Ich habs schon x-mal nachgeprüft und nichts gefunden. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
