| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault Server defekt -> Umzug auf neuen Server (2655 mal gelesen)
ich.mts Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.03.2009 EPLAN Electric P8 2 Professional Expertenmenü
erstellt am: 24. Feb. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Windows-Server 2k3 auf dem die Vault Datenbank lag ist quasi defekt. IIS lässt sich nicht mehr starten, der SQL-Server startet nicht mehr, 10.000 Fehlermeldungen im Systemlog etc. (lange Geschichte, fragt nicht!). Jedenfalls muss ich jetzt mit dem Vault auf einen neuen Server umziehen. Das letzte Backup ist leider 2 Monate alt und es wurde in dieser Zeit einiges neuen eingechecked. Ich habe noch vollen Zugriff auf die Platten, komme also an alle Daten ran. Welche möglichkeit habe ich jetzt den aktuellen Datenstand auf einen neuen Server zu bekommen? Folgendes hab ich schon versucht: - Auf dem neuen Server SQL 2008 Ent. SP1 installiert (selbe Version allerding 64bit) - mdf- und ldf-Dateien kopiert - Datenordner kopiert - in ADMS die alte Datenbank eingebunden Lief alles ohne Fehler durch. Wenn ich jetzt aber den Vault-Explorer starte sehe ich nur einen kleinen Teil der Daten, die eigenlich dasein sollten. (Ganze Ordner fehlen). Jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ich.mts
Hallo, solange der alte Server KEINEN Hardware defekt hat sollte sich das Problem auch auf der alten Maschine beheben lassen. Item: Du benötigst den kompletten Filestore, die Knowledgemaster (mdf / ldf), die Datenbanken deines Tresors und die des CC im letzten gültigen Zustand . Desweiteren (bin mir aber gerade nicht sicher) ist der SQL 2008 64b nicht für Vault geeignet .... prüf das vorher. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich.mts Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den alten Server abgeschrieben. Es sind diverse Benutzerrechte beschädigt, der IIS startet nicht mehr etc. Außerdem sollte es da eh mal einen Wechsel geben. Das ganze läuft jetzt auf einem virtuellen Server. Habe das Problem aber mittlerweile in den Griff bekommen. Ich musste die Daten genau an den selben Pfad kopieren an dem sie auch vorher lagen. Danach konnte ich sie dann mit dem ADMS verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ich.mts
Ich habe auch so ein ähnliches Problem. Jedenfalls lässt sich die ADSM Konsole nicht mehr starten und damit auch kein Backup. Der Vault an sich funktioniert klaglos. Der Server läuft auf einer virtuellen Maschine. Die könnte ich zurücksetzen, dann wäre sie wieder ok. Aber der Vault-Inhalt wäre dann auch zurückgesetzt und 2 Monate älter. Wenn ich jetzt die 2 Ordner "Databases" und "Filestores" sichere und nach dem Reset der virtuellen Maschine wieder an die alte Stelle setze, habe ich dann den jetzigen Datenstand wieder? Ich denke schon, bin mir aber eben nicht sicher genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ich.mts
Hallo, also 2 Monate .... ich würde ungefähr wie folgt vorgehen :
1. sichern (Datenbanken und Filestore) wichtig nur der SQL-Dienst sollte beendet sein. 2. Reperaturinstallation der ADMS Konsole, wenn das nicht hilft: 3. VM zurücksetzen Datenbanken und Filestore einspielen (dein Vorschlag). Wenn das auch nix hilft 4. komplette Neuinstallation des Servers. Danach einbinden der Datenbanken und des Filestores Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ich.mts
Scheint funktioniert zu haben. Vielen Dank. Wichtig für Nachahmer: Man muss vor den einspielen der gesicherten Daten den standardmäßig erzeugten vault und den Master Vault abtrennen.
[Diese Nachricht wurde von mikromeister am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
