  Autodesk Vault
  Visualisierungsanhang dwf wird nicht zuverlässig erstellt
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Visualisierungsanhang dwf wird nicht zuverlässig erstellt (1505 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um Vault 2010.
Wenn ich bei einem Bauteil I-Properies oder den Dateinamen ändere und die dann Zeichnung dazu auschecke, aktualisiert die Zeichnung und zeigt korrekt die neuen Schriftfeldeinträge an.
Der Kreis im Tresorbrowser ist weiss.
Beim einchecken sollte jetzt eigentlich ein neues dwf erzeugt werden.
Tut's aber nicht, obwohl die Optionen im Eincheckdialogfeld gesetzt sind.
Das DWF im Vault zeigt immer noch die alten Schriftfeldeinträge an.
Sobald ich an der Zeichnung selber auch nur eim Maß etwas verrücke, wird der Tresorbrowser grün und beim Einchecken wird ein aktuelles DWF erzeugt.
Offensichtlich merkt Vault also nicht, dass die Zeichnung geändert wurde.
Kann man ihm das beibringen, oder wenigstens zwingen jedesmal blind die dwf zu erneuern?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
nurwenn ein Speichern notwendig wird erzeugt der Eincheck-Dialog auch ein DWF. Bei richtiger und so gewollter Einstellung wird auch das DWF vom Modell erstellt (aber wieder nur wenn sich die Dateiversion geändert hat)
Willst du das nicht müßte der Job-Server diese Aufgabe erledigen. Der verhält sich aber etwas sperrig.
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn sich "nur " I-Properties geändert haben wird also kein Speichern notwendig?
Das sieht wohl nur Vault so.
Wenn man das nicht erzwingen kann, dann muss ich wohl mit dem Aufgabenplaner die dwf dateien erzeugen.
ich kann schließlich nicht jedesmal nachschauen ob die Änderungen auch wirklich angekommen sind.
Mikromeister
