  Autodesk Vault
  Vault 2011 - SQL-Server 2005 nach 2008 x64
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Vault 2011 - SQL-Server 2005 nach 2008 x64 (1759 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird eine Migration des SQl-Server 2005 x86 nach SQL-Server 2008 x64 unterstützt? Wenn ja in welcher Reihenfolge sollte eine 2009er Vault Installation aktualisiert werden?
Vielen Dank
Georg
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das 2 unterschiedliche Server ?
wenn ja würde ich folgende vorgehensweise empfehlen:
- vollständiges Backup der Tresor-Datenbanken
- aufsetzen des SQL2008
- einrichten der Instanz AutodeskVault auf SQL2008
- installieren des ADMS auf SQL2008 auf schon eingerichtet Instanz
- Wiederherstellung der Datenbanken aus dem Backup
GeorgK
Inventor 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 13. Okt. 2010 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
nein es ist ein Server. Ich habe die vorhandene Datenbank auf einem anderen Server unter 2008 wieder hergestellt. Hat ohne Probleme funktioniert. Werde den SQL-Server migrieren und sehen was mit der Datenbank passiert. Backup mache ich auf jeden Fall, so daß ich wieder zurück kann.
Georg
