| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Vault 2010: Fehlerhafte Suchfunktion (1828 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 27. Jul. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen. Bei uns werden Daten, die im Vault physikalisch vorhanden sind, stellenweise nicht gefunden. Dieser Effekt zieht sich über mehrere Ordner/Dateitypen hin, und ich kann keine wirkliche Struktur darin erkennen, wann eine Datei gefunden wird und wann nicht. Wir haben EDV-seitig schon einige Massnahmen durchgeführt, z.B.: - Neuindexierung durchgeführt - Inhaltsindexierung aktiviert Leider alles ohne Erfolg. Unser Support weiss auch nicht mehr weiter. Evtl. hat jemand von euch schon mal dieses Problem gehabt, und kann mir hier weiterhelfen? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo, Inhaltsindexierung aktiviert ? Gut, ist di aber auch schon abgeschlossen ?? Das kann ein paar Stunden bis Tage in Anspruch nehmen. Desweiteren ist mir aufgefallen, das "Teilworte" nicht gefunden werden, zur Veranschaulichung: Suche nach "Schlüssel" findet NICHT "Schlüsselbund" Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,Inhaltsindexierung aktiviert ? Gut, ist di aber auch schon abgeschlossen ?? Das kann ein paar Stunden bis Tage in Anspruch nehmen. Desweiteren ist mir aufgefallen, das "Teilworte" nicht gefunden werden, zur Veranschaulichung: Suche nach "Schlüssel" findet NICHT "Schlüsselbund" Grüße
Salve und Danke für den Beitrag. Zu deinen Punkten: - Inhaltsindexierung war abgeschlossen, trotzdem keinen Einfluss. - Suchfunktion tut auch bei Volltextsuche nicht (i.d.R. sind dies Artikel-Nrn.) Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip suche ich Artikel-Nrn.; Beispiele (Klammer: letztes Datum Einchecken, Status Suche): - 300601 (09.01.2009, wird gefunden) - 300602 (17.08.2005, wird nicht gefunden) - 300603 (17.08.2005, wird nicht gefunden) - 300604 (17.08.2005, wird nicht gefunden) - 300606 (23.01.2007, wird gefunden) Probeweise 300602 aus- und wieder eingecheckt (Datum: 27.07.2010, Ergebnis: wird gefunden !!) Demnach besteht wohl eine Abhängigkeit zwischen dem Ergebnis der Suche und des letzten Speicherdatums. Was meint ihr dazu? Daniel
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von danielb80: Im Prinzip suche ich Artikel-Nrn.; Beispiele (Klammer: letztes Datum Einchecken, Status Suche): - 300601 (09.01.2009, wird gefunden) - 300602 (17.08.2005, wird nicht gefunden) - 300603 (17.08.2005, wird nicht gefunden) - 300604 (17.08.2005, wird nicht gefunden) - 300606 (23.01.2007, wird gefunden)Probeweise 300602 aus- und wieder eingecheckt (Datum: 27.07.2010, Ergebnis: wird gefunden !!) Demnach besteht wohl eine Abhängigkeit zwischen dem Ergebnis der Suche und des letzten Speicherdatums. Was meint ihr dazu? Daniel
Salve, noch jemand eine Idee dazu? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2009 SP2 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 02. Aug. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault Pro 2022 AutoCad Mechanical 2022
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Wir haben auch ein Problem mir der Suche Bei uns liegt es am Lucene.net Schau doch mal ob es im vlog einen Eintrag gibt, der auf ein "Access is denied" im Zusammenhang mit Lucene.net zeigt. Gruß Alex
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BigA: HalloWir haben auch ein Problem mir der Suche Bei uns liegt es am Lucene.net Schau doch mal ob es im vlog einen Eintrag gibt, der auf ein "Access is denied" im Zusammenhang mit Lucene.net zeigt. Gruß Alex
Hallo Alex, wo kann ich den vlog finden? Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Ergänzung hierzu: Ich habe festgestellt, dass einige Daten, die von einem Benutzer ausgecheckt sind, nicht gefunden werden. Demnach ist die These, dass es eine Abhängigkeit zwischen dem Ergebnis der Suche und dem letzten Speicherdatum gibt, nicht ganz richtig, bzw. nicht der alleinige ausschlaggebende Punkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Was mich stutzig macht. Wie können Daten im Jahr 2005 zum letzten Mal eingecheckt worden sein wenn Du mit Vault 2010 arbeitest? Spätestens bei einer Migration der Daten werden diese aus- und wieder eingecheckt. Wurden die Inventordateien nie migriert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADastrophe: Was mich stutzig macht. Wie können Daten im Jahr 2005 zum letzten Mal eingecheckt worden sein wenn Du mit Vault 2010 arbeitest? Spätestens bei einer Migration der Daten werden diese aus- und wieder eingecheckt. Wurden die Inventordateien nie migriert?
Keine Ahnung. Meine erste Version, mit der ich gearbeitet habe, war Vault 2008. Davor hat es sicher manigfaltige Updates gegeben. Soweit ich mich erinnern kann, wurde der Vault über die alte Version drüber installiert, ein Aus- und Einchecken, wie von dir beschrieben, hat es nie gegeben. Was genau ist denn die "Migration" von Daten? Wie gehe ich dabei vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Mit der Aufgabenplaung werden alle Inventordaten auf die aktuelle Version von Inventor migriert (aktualisiert). Dabei werden die Dateien automatisch ausgecheckt, mit Inventor migriert und wieder eingecheckt. Schau mal in der Hilfe nach, Stichwort Migration oder Aufgabenplanung. Nach der Migration hat sich dann auch dein Problem erledigt, weil eh Alles noch mal eingecheckt wird. Vorher aber Backup erstellen. Eine Migration verläuft in der Regel nie reibungslos. Am Besten jemanden fragen der sich damit auskennt. Je nach versionsstand der Daten kann es große Probleme gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Neuindizierung hast Du also schon gemacht - evtl. mal die Suchindizes neu erstellen? Dabei wird der Index komplett neu aufgebaut, hatte gerade erst den selben (oder den gleichen? ) Fall und da half's. -> Findest Du in der ADMS Console/Extras/Suchindizes neu erstellen ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
