| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bestehende SQL Installation 2008 (1290 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine bestehende Installation einer SQL-Server 2008 Express Version. Was muss ich bei der Installation von Vault 2011 beachten (Neuer Instanz - “AutodeskVault”)? Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo, soweit ich bisher das gemacht habe, macht das keine Probleme. Vault legt eine neue Instantz an. Wenn es bereits eine AutodeskVault Instatz gibt musst du bei der Installation das sa Passwort gegebenenfalls selber reinschreiben (wenn es vom Standard sa-Passwort abweicht). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
This error indicates that SQL Server Express cannot be installed because the 'sa' account does not conform to the password policy. If your system or domain has a password policy and the default password does not comply with this policy, you will need to change the password so that is does comply ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
GeorgK Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem lag darin, dass der Installer die SQL-Installation nicht richtig erkannt hat. Ich musste zuerst eine Instanz anlegen. Diese wurde dann erkannt und die Installation verlief ohne Probleme. Vielen Dank nochmals für die Hilfe Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
