  Autodesk Vault
  Datensicherung per Taskplaner?
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Datensicherung per Taskplaner? (1381 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicherung_Vault2011.zip
Hallo Zusammen,
wir würden gerne die Datenbanksicherung per Taskplaner und cmd bzw. bat-Datei ablaufen lassen. Die manuelle Sicherung funktioniert. Die auszuführende Datei hängt mal an.
Allerdings startet der geplante Task wohl, wird aber wohl nicht wirklich ausgeführt. Woran kann das liegen?
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir macht er das ohne Probleme
Wo hängt er denn?
Sind in den Windowslogs Fehlermeldungen?
Gandalf64
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon, aber keine die des Nachts zum geplanten Taskzeitpunkt auftreten, sonder lediglich Fehler, diemit einem Fehlerhaft installierten Drucker zusammen hängen.
Ich hatte jetzt mal folgende dinge geändert:
1. .bat in .cmd unbenannt
2. .cmd in das Verzeichnis der ...console.exe verschoben
3. Task neu erstellt
-> erste Sicherung lief ohne Probleme
-> zweite Sicherung lief nicht mehr, Task lief allerdings. Aber der lief gestern nach der erfolgreichen Datensicherung auch noch...
Habe jetzt mal den Task beendet, damit er, wie beim ersten Mal, wieder neu starten kann. Das bringt mich natürlich auf die Frage, ob der Task nicht nach abarbeiten der Aufgabe automatisch beendet werden sollte. Da ich Laie in solchen Dingen bin, bin ich immer vorsichtig, irgendetwas am System zu ändern.
Michael
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 03. Aug. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in deinem Script zuvor ja den Task mit taskkill abschiessen.
Du kannst immer nur eine ADMS Console geöffnet haben.
Gruß Gerd
