| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Allgemeine Vorgehensweise (1345 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin noch recht neu bei Vault. Mich würde die allgemeine Vorgehensweise interessieren. Ich schildere mal wie ich einen Grill ins Vault bekommen habe: 1. Die einzelnen Modelle(ipt) erstellen 2. Unterbaugruppen(IAM) aus den Modellen erstellen 3. Grill.iam erstellen 4. Jede einzelne Zeichnung zu den IPTs und IDWs erstellen. 5. Die Hauptbaugruppe, also Grill.iam zum Tresor hinzufügen(jetzt werden automatisch alle Bauteile(IPT) mit hinzugefügt, die IDWs nicht) 6. Jede IDW einzeln öffnen und hinzugefügen Hatte gelesen, daß mit dem Hinzufügen der "höchsten Zeichnung" (Grill.IDW)alle dazugehörigen Zeichnungen mit genommen werden. Macht Ihr das auch so?
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, die Vorgehensweise ist schon richtig. Beim Hinzufügen einer IDW. werden alle enthaltenen Bauteile und Baugruppen hinzugefügt. Besitzen die Bauteile, (Baugruppen) Zeichnungen (IDW, diese werden dabei nicht erkannt und nicht hinzugefügt. An besten nach dem erstellen der IDW diese einchecken. Es gibt noch den Befehl Projekt hinzufügen (Im Vault Vault Client), dieser fügt alle im Arbeitsbereich befindlichen Daten ein. In dem Fall die entsprechenden IDWs. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 2008/2009/2010/2011 Inventor-Tools
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Jürgen, gibt es den Befehl auch noch im 2010er Vault? Oder muss ich den Import zwingend mit dem Autoloader machen? Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
