| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Vault Installation und Konfiguration (3201 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, möchte mich nach all den Problemem mit den Prolekttypen (Verteiltes Hauptprojekt etc) nun doch näher mit Vault befassen. Mein Ziel ist es meinen Rechner auf dem auch Inventor installiert ist als Server laufen zu lassen. Ich habe schon Vault auf meinem Rechner installiert. Wenn ich nun die CD einlege um "Vault Server" zu installieren wird mir dieses nicht angeboten weil der Server schon installiert ist. Beim Starten des Vault2010 erhalte ich einen Anmeldebildschirm und jetzt? Da ich nicht der Freund vom Durchlesen mehrerer Anleitungen bin hätte ich gerne gewußt ob jemand eine kurze Anleitung besitzt die die nötigen Schritte vorgiebt. Am liebsten würde ich den Vault noch einmal deinstallieren jedoch tut sich unter "programme deinstallieren" unter Vault Server nichts wenn ich das tun möchte. Wie bekomme ichn das ganze von meinem Rechner um noch einmal neu und sauber zu beginnen? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 19. Mrz. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Guten Morgen Werner, Erstmal es gibt dafür ein eingenes Vault-Forum. Es ist sehr wichtig alles zum Thema Vault durchzulesen oder du lässt es dir einrichten. Hier ein Buch welches ich dir sehr empfehlen kann. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Beim Starten des Vault2010 erhalte ich einen Anmeldebildschirm und jetzt?...
jetzt meldest Du Dich an, Werner ! Benutzer: Administrator Kennwort: Server: localhost Datenbank: "Die drei Punkte anklicken und dann auswählen" OK
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, hab ich gemacht jedoch erhalte ich beim Suchen der Datenbank anhängende Meldung! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 19. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, das hab ich nicht aber Lothar hat sich bei mir gerade tel. gemeldet und wir konnten so einiges klären, hoffentlich! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, habe mir erst mal das Buch über Vault bestellt. Trozdem bleibt mir immer noch folgendes Problem: habe alles nach Deinen Tips gemacht und auch den CCleaner drüberlaufen lassen. Der Eintrag des Vault Servers ist auch bei aufgelisteten Programmen nicht mehr da jedoch immer noch im Ordner "Start, Programme ...". Dort sind noch 2 Einträge zu finden: - Autodesk Data Management Server Console 2010 - Autodesk Vault 2010 beide Programme lassen sich trozdem noch Starten (siehe Anhänge) Ich will diesen ganzen Mist runter haben damit ich nochmals jungfräulich beginnen kann. Denkst Du das ist noch zu schaffen? Werner Hallo Lothar? Bist Du Ratlos oder immer noch im Wochenende? ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 21. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist zum ...... Habe in der Registry alles entfernt was mit Vault zu tun hatte. Habe ca. 90 Minuten dazu gebraucht. Beim erneuten Installieren bekomme ich jedoch nicht die Freigabe um Vault Server zu installieren da mir die Installationsroutine sagt daß Vault schon installiert wäre. Hat vielleicht noch jemand einen Tip für mich bevor ich aus dem Fenster springe ??? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Sachen mit dem Link habe ich erledigt. Den Eintrag in der Systemsteuerung Software ist nicht vorhanden! Was ist Filestore, wo finde ich das? Installationsverzeichnis ist keines mehr vorhanden Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid aber so ein Verzeichnis konnte ich unter WINDOWS7 nicht finden! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 23. Mrz. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das ist doch das Problem. Ich wollte Vault Server drüberimstallieren was nicht ging. darauifhin wollte ich deinstallieren mit "System Software ..." was auch nicht ging (keine Meldung etc.). Dann habe ich in der Registry alles entfernt was im Namen irgendwie mit Vault zu tun hatte (ein paar Einträge konnte ich nicht entfernen)und die Installationsverzeichnisse gelöscht. Das war eine ca. 90 Minütige Arbeit. Immer noch kein Erfolg. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, die einfachste und schnellste Art den Rechner zurückzusetzen ist doch der Systemwiederherstellungspunkt ! Damit ist die Registry sauber. Man muß natürlich den richtigen erwischen. Danach müssen nur noch die von Vault angelegten Pfade in den User-Verzeichnissen gelöscht werden.... Da du damit Probleme hast: 1. Vorschlag : Suche auf dem ganzen !! Rechner nach Filestore, weiß der teufel was du bei der Installation angegeben hast. Ergebnisse löschen. 2. Vorschlag : Schau in den Diensten nach, ob da eine SQL-Server Instanz rennt. 3. Vorschlag: da du´s mit Anleitung net so hast, setz die Kiste komplett neu auf. Schön wenn man eine Sicherung hat, erleichtert die Arbeit ungemein. Grüße p.s.: ich meine mich zu erinnern das Vault 2010 für W7 noch nicht freigegben ist .... dürfte aber in einer Anleitung stehen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, Widerherstellungspunkt kann nur bis ca. vor 2 Wochen hergestellt werden. Weitere Einträge sind nicht vorhanden. Ich denke der Vault Server wurde aber gege´n Ende 2009 installiert. V1. dasfinde ich nur die Dateien Filestor.jpg V2 siehe anhängendesn Snapshot. Unter Autodesk... läuft gar nichts V3 unmöglich da keine Sicherung vorhanden! Bin ziemlich Ratlos im Moment Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, Win 7 richtig, habe bei Vault 2011 geschaut. Bei Vault 2010 ist der Client für Win 7 freigegeben, der Server nicht. Wenn man sich gut auskennt, kann man einen Rechner auch so bereinigen. Wenn nicht, ist das mit dem neu aufsetzen die schnellere Alternative. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das ist ja mal wieder klasse! Trozdem hab ich mein Problem immer noch wenn denn der Server irgendwann für WIN7 freigegeben wird!!! Jetzt einmal eine ganz abwegige Überlegung: Ich hab unter WIN7 den XP-Mode am laufen. Könnte ich den Vault Server nicht hier zum laufen bringen? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
vielleicht??!!! Spass beiseite, die Freigabe wird für Vault 2011 erfolgen. nicht für Vault 2010. Wenn es läuft ist es ok, supportet wird es von Autodesk nicht. Es gibt immer die Möglichkeit mit Clients einer älteren Version auf den Server zuzugreifen. D.H ADMS 2011 und Inventor 2010 mit Vault 2010 kein Problem. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich alles zusammenfasse heist das für mich: - Pech gehabt mit Vault Server2010 auf WIN7 - Vault Server2010 auf XP muß man testen - WIN7 für Vault2011 erst demnächst (wann denn?) Das hieße doch aber auch, daß ich Vault2011 auf WIN7 installieren kann auch wenn ich mit AIS2010 arbeite, oder? Werner
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, - Pech gehabt mit Vault Server2010 auf WIN7 richtig. (siehe Readme Inventror 2010 ADMS Installation) - Vault Server2010 auf XP muß man testen XP kein Problem. Nur wenn XP Virtuell läuft VMWARE etc, ist nicht unterstützt. - WIN7 für Vault2011 erst demnächst (wann denn?) Wenn INV 2011 kommt, wird Vault in der Version 2011 dabei sein. wann? Bisher war es immer so, Der Vault Client einer älteren Version wird unterstützt. Zur Zeit, ADMS 2010 Vault Client Inventor 2009. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne Frage hätte ich dennoch, wenn ich es auf einem anderen WIN7 Rechner versuche zu installieren habe ich dann chancen oder heißt das daß es überhaupt nicht zum laufen kommt bzw. installiert werden kann? Ich nerve ziemlich! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 23. Mrz. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Da ich nicht der Freund vom Durchlesen mehrerer Anleitungen bin ...
Sorry Werner, In der Zeit die Du bis jetzt investiert hast, hättest Du 100 mal die Systemvorraussetzungen, die Infos für eine saubere Deinstallation und Neuinstallation, sowie 1000 andere Infos lesen können. Das hätte Dir jetzt eine Menge Zeit und Ärger gespart. Warum um Himmels Willen versuchen Leute andauernd etwas, was laut Systemvorraussetzungen nicht gegeben ist? Gruss Matthias ----- Aus der Werbung ----- Windows 7® eröffnet mir spannende neue Möglichkeiten, mit meinem PC mehr Spaß zu haben und Aufgaben einfacher zu erledigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hinterher ist man immer schlauer aber ich gehe einmal davon aus daß wenn AIS2010 für Windows7 zugelassen ist daß dann auch Vault Server (die CD liegt ja bei) den gleichen Stand mitbringt. Das ist so als würde ich mir einen Sportwagen kaufen der 280Kmh fährt und die darauf montierten Reifen nur für max. 180Kmh zugelassen sind. Und was die Deinstallation betrifft da hätte ich mal gerne gewußt was Du gemacht hättest wenn Du Deinstallieren willst und es tut sich überhaupt nichts. Ich hatte hier in diesem Thread von vielen leuten, die sich gut auskennen, Ratschläge erhalten jedoch haben alle leider nichts gebracht. Wenn Du mir die ultimative Lösung gibst werde ich das System wieder um ca. 1 Woche zurücksetzen als das alles angefangen hat. Werner
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für Deine Mühe. Mittlerweile bin ich dabei das ganze mal auf XP (im XP-Modus) zu installieren. Ich werde aber erst weitermachen wenn ich mein von Dir bestelltes Buch erhalten habe. Mein Grundproblem ist meiner Meinung nach aber immer noch nicht gelöst denn selbst wenn nun z.B. Vault Server2011 für Windows7 freigegeben wird werde ich dasselbe Problem haben da sich ja Vault2010 schon nicht hat installieren lassen! Oder sehe ich das etwa falsch? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Husky Moderator
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, nö, da siehste nix falsch. Bis dahin kannst du ja deine Kiste locker nochmal neu und diesmal mit Backup aufsetzen. Übrigens hat MS mit Vista schon, ein relativ brauchbares Systembackup-Tool beigelegt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
