| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Tresor wieder einbinden nach Neuinstallation (1093 mal gelesen)
lukla Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 18.08.2008 Windows 10x64 Inventor Professional 2016 Solidworks 2018-2019
erstellt am: 10. Jan. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich mich mit Vault 2009 und dessen Arbeitsweise nun halbwegs angefreundet habe (dachte ich zumindest), stoße ich nach einer Neuinstallation des Betriebssystems auf folgendes Problem. Ich hatte zuvor ein Backup vom Tresor unter ADMS erstellt, allerdings ohne die Normteilbibliotheken mit zu sichern. Nach der Neuinstallation des Betriebssystems und Inventor 2009 Prof. habe ich mein Backup problemlos wiederhergestellt, allerdings wurden die bereits installierten Normteilbibliotheken wieder entfernt bzw. mit den „nicht vorhandenen“ des Backups überschrieben! Was muss ich machen, um meine Sicherung mit den bereits installierten Bibliotheken wieder nutzen zu können? Vielen Dank im Voraus Mfg Rainer
------------------ Inventor Professional 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
Hallo, Du kannst mal versuchen, in Deinem ADMS einen Rechtsklick auf Bibliotheken machen und dort mit Bibliothek hinzufügen vorhandene Bibliotheken wieder einbinden. Nach einer Neuinstallation sind die aber glaube ich weg. Notfalls musst Du die Bibliotheken neu installieren. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukla
lukla Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
