| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften im Vault anzeigen lassen. (3260 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo Jan, Im Vault-Explorer auf "Ansicht anpassen", dort auf "Felder" klicken. Bei dem Dialogfenster das nun öffnet, umstellen auf "alle Dateifelder", und dann mußt Du scrollen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber leider sind da zwar viele Felder nun möglich, aber nicht die Benutzerdefinierten, die ich in IV in meiner Datei angelegt habe... ich kann auch keine erstellen, die quasi die gleiche Adresse / den gleichen Namen haben, sodass er sich dann die richtige Eigenschaft aus dem Teil zieht... Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.franzke Mitglied CAD/PDM Trainer
Beiträge: 5 Registriert: 13.08.2009
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo janw1980, Die eigenschaften sind bereits im Vault vorhanden. Jedoch muss im Vault unter Extras-Verwaltung-Eigenschaften die gewünschte Eigenschaft ausgewählt werden, um dann, über den Button Bearbeiten den Status, zunächst auf "In Verwendung" und die einfache Suche auf "Durchsucht" zu stellen. Danach müssen im ADMS die Eigenschaften des entsprechenden Tresors neu indiziert werden. (RTM- Eigenschaften neu indizieren) ...danach solltest du danach suchen können und sie werden auch angezeigt wenn das feld unter Ansich anpassen in die Tabelle aufgenommen wurde. Gruß Marc Franzke ------------------ Bunt ist das Dasein und Granatenstark! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
