| | | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional | | | | Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Konstruktion kopieren - Bauteilnummer wird ersetzt bzw. gelöscht (3612 mal gelesen)
Gerald IV Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.11.2009 Vista AM 2010 IV 2010 Vault 2010
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe eine ganz normale idw einer iam. In den ipt’s der iam wurde die Bauteilnummer manuell geändert. Die Bauteilnummer ist also NICHT gleich wie der Dateiname. Alle Dateien sind eingecheckt. Die idw und alle untergeordneten Dateien sollen nun in Vault mit dem Befehl „Konstruktion kopieren“ kopiert werden. Deswegen RMT auf idw, Konstruktion kopieren, Zielpfad ändern und alle Bauteile auf kopieren (blaues ++) schalten. Variante 1 „Bauteilnummer für kopierte Dateien aktualisieren“ – Häkchen setzen Ergebnis: Vault ersetzt (!) alle Bauteilnummern in den iProperties der ipt’s mit dem Dateinamen. Variante 2 „Bauteilnummer für kopierte Dateien aktualisieren“ – Häkchen nicht setzen Ergebnis: Vault löscht (!) alle Bauteilnummern in den iProperties der ipt’s. In der Teileliste der kopierten idw stehen dann die falschen bzw. gar keine Bauteilnummern drinnen. Wie bringe ich Vault dazu, meine Einträge bei Bauteilnummern einfach in Ruhe zu lassen? Warum um alles in der Welt löscht Vault die Bauteilnummern überhaupt? LG Gerald [Diese Nachricht wurde von Gerald IV am 04. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald IV
Hallo Gerald, Variante 1 ist sinnvoll und richtig ! Denn in der DIVA selbst ist das schon so verdrahtet so lange du die Bauteilnummer in Ruhe läßt. Variante 2 konnte ich so bei mir nicht nachstellen, bei mir beläßt er die "alte" IMHO falsche Nummer. Ich vermute du trägst in die Bauteilnummer so etwas wie die Zeichnungsnummer ein, wenn das Feld leer ist, und nicht bearbeitet wird, aktualisiert die DIVA möglicherweise die BT-Nr. beim öffnen. Wenn du was drinne stehen hast wird die BT-Nr. des Originals von Vault belassen (du siehst eine falsche BT-Nr. im Vault), die DIVA sollte dann aber auch beim Öffnen die Finger davon lassen. Gravierender Unterschied zu mir: ich benutze die Bauteilnummer überhaupt nicht ! Sprich Bauteilnummer = Dateiname. Felder wie Zeichnungsnummer, Artikelnummer usw. liegen auf Benutzerdefinierten Properties, die Vault-Anzeigen sind so eingestellt das nur diese sichtbar sind. Beim Kopieren wird der Hacken "BT-Nr. aktualisieren" gesetzt. Die Benutzerdefinierten Properties müssen dann aber noch angepaßt werden... (neues Teil ==> neue Zeichnungsnummer usw.) das geht bei meiner Benamsung (Dateiname = Z-Nr+Bezeichnung) per Makro innerhalb der DIVA.
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald IV Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, danke für deine rasche Antwort, Zitat: Original erstellt von Husky: Variante 2 konnte ich so bei mir nicht nachstellen, bei mir beläßt er die "alte" IMHO falsche Nummer.
Wirklich nicht? Die Situation, in der der Befehl "Konstruktion kopieren" die Bauteilnummer löscht, kann man auch überprüfen, wenn man eine einfache ipt kopiert. 1. ipt erstellen, speichern Bauteilnummer=Dateiname (wird von IV automatisch ausgefüllt)2. ipt einchecken 3. ipt kopieren Im Vault Explorer: RMT auf ipt, Konstruktion kopieren "Bauteilnummer für kopierte Dateien aktualisieren" – Häkchen nicht setzen Dialog mit Ok bestätigen 4. Kopierte ipt ansehen Bauteilnummer ist leer
Zitat: Original erstellt von Husky: Ich vermute du trägst in die Bauteilnummer so etwas wie die Zeichnungsnummer ein,
Eigentlich verwende ich das Feld wirklich als Bauteilnummer. Jedes Bauteil bekommt ganz einfach eine Nummer. Für normale Teile gilt auch Bauteilnummer=Dateiname. Die Bauteilnummer steht später auch in der Teileliste. Nur bei Zukaufteilen oder Halbzeugen steht in der Bauteilnummer nicht eine einfache Nummer, sondern die Hersteller bzw. Normbezeichnung. Besonders bei Halbzeugen hat das Verhalten von Vault momentan ernste Konsequenzen. Hier mal ein Bsp.: 1. Neue iam erstellen2. Aus Inhaltscenter platzieren, Hohlprofil einfügen, z.B. DIN EN 10219-2 - 50 x 50 x 2 - 100 Der Dateiname lautet dann DIN EN 10219-2 - 50 x 50 x 2 - 100.ipt 3. Befehl Größe ändern, z.B. auf DIN EN 10219-2 - 100 x 100 x 5 - 100. Die Bauteilnummer ist dann korrekt. Der Dateiname wird nicht mit geändert und ist daher falsch – ok, damit kann man leben, es scheint ja nur die Bauteilnummer in der Teileliste auf. Der Exemplarname im Teilebaum ist falsch – ok, auch damit kann man leben, weil eben nur die Bauteilnummer in der Teileliste aufscheint. 4. iam mit ipt einchecken RMT auf iam, Konstruktion kopieren Ordner ändern ipt auch kopieren (blaues ++)
Variante 1 „Bauteilnummer für kopierte Dateien aktualisieren“ – Häkchen setzen Ergebnis: In der Bauteilnummer des Hohlprofils steht DIN EN 10219-2 - 50 x 50 x 2 - 100, sie ist also falsch (!) Variante 2 „Bauteilnummer für kopierte Dateien aktualisieren“ – Häkchen nicht setzen Ergebnis: Bauteilnummer des Hohlprofils ist leer (!) Eigentlich will ich ja nur, dass Vault meine Bauteilnummern beim Kopieren in Ruhe lässt. Mir ist nicht klar, warum Vault den Satz "Bauteilnummer für kopierte Dateien nicht aktualisieren" als "Bauteilnummer löschen" auffasst. Ist das ev. sogar ein Bug? LG Gerald
[Diese Nachricht wurde von Gerald IV am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald IV
Zitat: Original erstellt von Gerald IV: ...1. Neue iam erstellen 2. Aus Inhaltscenter platzieren, Hohlprofil einfügen, z.B. DIN EN 10219-2 - 50 x 50 x 2 - 100 Der Dateiname lautet dann DIN EN 10219-2 - 50 x 50 x 2 - 100.ipt 3. Befehl Größe ändern, z.B. auf DIN EN 10219-2 - 100 x 100 x 5 - 100. Die Bauteilnummer ist dann korrekt. Der Dateiname wird nicht mit geändert und ist daher falsch – ok, damit kann man leben, es scheint ja nur die Bauteilnummer in der Teileliste auf. Der Exemplarname im Teilebaum ist falsch – ok, auch damit kann man leben, weil eben nur die Bauteilnummer in der Teileliste aufscheint. 4. iam mit ipt einchecken RMT auf iam, Konstruktion kopieren Ordner ändern ipt auch kopieren (blaues ++) [/list] Variante 1 „Bauteilnummer für kopierte Dateien aktualisieren“ – Häkchen setzen Ergebnis: In der Bauteilnummer des Hohlprofils steht DIN EN 10219-2 - 50 x 50 x 2 - 100, sie ist also falsch (!) Variante 2 „Bauteilnummer für kopierte Dateien aktualisieren“ – Häkchen nicht setzen Ergebnis: Bauteilnummer des Hohlprofils ist leer (!) Eigentlich will ich ja nur, dass Vault meine Bauteilnummern beim Kopieren in Ruhe lässt. Mir ist nicht klar, warum Vault den Satz "Bauteilnummer für kopierte Dateien nicht aktualisieren" als "Bauteilnummer löschen" auffasst. Ist das ev. ein sogar Bug? LG Gerald[/i]
Hallo Gerald, jetzt glaube ich zu verstehen : IMHO liegt das Problem aber im CC und dem Befehl "Größe Ändern". Wenn das dein Workflow ist KANN Vault gar nicht anders !!, denn der Dateiname hat sich ja nicht geändert. wenn du aber statt dem Befehl "Größe ändern" den Befehl "Aus Inhaltscenter ersetzen" verwendest kannst du die Größe des Profils ändern und es ensteht eine neue Datei mit dem richtigen Namen, der richtigen Bauteilnummer, usw. , das kapiert dann sogar Vault Wenn ich mir dann noch das Ergebnis im Browser anschau (siehe Bild), dann müßte der Befehl "Größe ändern" auf die Bäh-Bäh-Liste gesetzt werden .... Grüße Stefan p.s.: anhand deiner Anleitung konnte ich das jetzt auch nachstellen ... die Bauteilnummer wird gelöscht. Für´s "Kopieren" eines solchen Teils hieße es den Hacken setzen und die Benennung gerade zu richten, dann sollte es auch nach dem kopieren stimmen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald IV Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, beim Befehl „Aus Inhaltscenter ersetzen“ statt „Größe ändern“ bei Formrohren gehen leider die Bauteilbearbeitungen (Bohrungen, Fasen usw. ) verloren. Ich werde den Befehl in Zukunft trotzdem einsetzen, da so wenigstens der Dateiname und damit auch die Bauteilnummer nach dem Kopieren stimmt. Ev. werde ich die Bearbeitungen an Formrohren mit Baugruppenbearbeitungen vornehmen, die bleiben nämlich erhalten. Und für den Rest, der beim Kopieren schiefgeht, muss man halt manuell nacharbeiten. Naja. Danke für deine Tips! LG Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald IV
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald IV
Zitat: "Eigentlich will ich ja nur, dass Vault meine Bauteilnummern beim Kopieren in Ruhe lässt. Mir ist nicht klar, warum Vault den Satz "Bauteilnummer für kopierte Dateien nicht aktualisieren" als "Bauteilnummer löschen" auffasst. Ist das ev. sogar ein Bug?" Zitat Ende. Hallo Forumsgemeinde, ich muss das Thema nochmal ansprechen. Ich möchte auch das Vault das Feld Bauteilnummer in Ruhe lässt. Geht das evtl. über das Menü: Option deaktivieren (siehe Bild)? [Diese Nachricht wurde von eddiefelson am 04. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
