| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Vault Viewer!? (2944 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir nutzen bei uns in der Firma nun auch den Vault, nun ist die Frage welche Möglichkeiten gibt es, dass z.B. der Mann an der Fräsmaschine sich die Zeichnungen mit dem IV-Viewer ansehen kann... denn die liegen ja im Vault... kann man irgendwie eine Installation machen, sodass er auf den Vault zugreifen kann um in die aktuelle Zeichnung zu schauen? Braucht man da eine extra Lizenz oder gibt es da eine "kostenlose" Möglichkeit? Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2016 Vault (Basic) 2016 ----------------- Citrix
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Der vorgesehene Weg um auf die CAD Daten zuzugreifen is, DWFs in einen allgemein zugänglichen Ordner publizieren zu lassen. Diese DWFs können mit dem kostenlosen Design Review betrachtet werden. Allerdings fehlen dann die Möglichkeiten des Vault um z.B. zu Suchen. Dazu würde ich mich mal mit dem Händler in Verbindung setzen, um eine geignete Lsöung zu finden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo Jan, grundsätzlich kannst du durch Installation des Vault Clients alle Daten im Vault auf einem beliebigen Rechner viewen, genauso wie´s Deepspeed geschrieben hat, mit den Einschränkungen von Udo. DWF würde ich in keinem Fall einsetzen, es ist nur ein 3. unnötiges Format, das das Dateihandling unnötig schwer macht. Die möglichen Vorteile dieses Formats kommen daher IMHO in der Praxis nicht zum tragen !! Allerdings gibt es unter Umständen keine Garantie das die Zeichnung wirklich aktuell ist ! Kleines Beispiel: Ein Bauteil wird von der Konstruktion ganz normal geändert, die zugehörige Zeichnung wird aber nicht aus dem Tresor ausgecheckt, geöffnet und und damit auch nicht aktualisiert. Nach dem Einchecken des Bauteils würde der Viewer das aktuelle Teil zeigen, aber auch die nicht aktualisierte Zeichnung des gleichen Werkstückes. Es gibt im Vault jetzt schon seit Generationen bemängelt, keine Möglichkeit zu prüfen ob die Ableitung tatsächlich aktuell zum Modell passt !! Die Folgen kann man sich sehr leicht ausmalen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok... das Problem kann es geben, aber da ich hier alleine bin in der Konstruktion, muss ich halt einfach so arbeiten, dass ich halt auch immer die Zeichnung ordentlich mit auf den neusten Stand bringe... Wie kann ich es einstellen, dass automatisch ein DWF abgespeichert wird in einen bestimmten Ordner? Gruß Jan ------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2009 SP2 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 06. Jul. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 06. Jul. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo Husky, DWF würde ich in keinem Fall einsetzen, es ist nur ein 3. unnötiges Format, das das Dateihandling unnötig schwer macht. Die möglichen Vorteile dieses Formats kommen daher IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) in der Praxis nicht zum tragen !! Ist das wirklich so?? Ich dachte wenn man den Hacken macht das jedesmal eine neue DFW-Datei generiert wird ------------------ ---------- Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 06. Jul. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Zitat: Original erstellt von Tulsa: Hallo Husky, Zitat :DWF würde ich in keinem Fall einsetzen, es ist nur ein 3. unnötiges Format, das das Dateihandling unnötig schwer macht. Die möglichen Vorteile dieses Formats kommen daher IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) in der Praxis nicht zum tragen !! (Ende).
Ist das wirklich so?? Ich dachte wenn man den Hacken macht das jedesmal eine neue DWF-Datei generiert wird ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 06. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Pro.File 8.4, Dell T3600 M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 06. Jul. 2009 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Wenn Du vergisst den Haken beim dwf während des Check-Ins zu setzen wird auch kein Update vom dwf erzeugt. Kann man schon mal übersehen, wünschen würde ich mir eine nutzergesteuerte Kontrolle für die Erzeugung der dwf´s wie z.B. always create dwf´s und das dann einer Gruppe zuzuweisen. Allerdings verstehe ich die ganze Aufregung um das Thema nicht. Zusätzliche Funktionalität kostet halt auch zusätzlich Geld. Mit den Floating Licenses für Vault Workgroup und aufwärts sollten 2 oder 3 Floating Licenses für die Nicht-CAD-User ausreichen. Und das das Plugin aus Inventor oder AutoCAD jeweils eine Lizenz zieht halte ich für Nonsense, ist meinen Infos zufolge nicht richtig. Nur die Vault-Clients ziehen eine Floating-Licence vom ADMS-Netzwerklizenzserver. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 07. Jul. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Hallo, das mit der Lizenz ist leider so, der ADMS fordert die Lizenz an, dabei wird nicht unterschieden wer beim ADMS anfragt. Das Dwf kann nach dem Einchecken nachträglich erstellt werden. Ein Hinweis zeit an,dass das Dwf veraltet ist. Somit dürfte es kein Problem sein wenn beim einchecken der "Haken"vergessen wurde. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
loop29 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Nee Nee Jürgen, das ist schon richtig. Ich habs selber nochmal auf meinem Notebook überprüft. Ich kann mich entweder mit Inventor oder Vault Manufacturing Client am ADMS anmelden von einem Arbeitsplatz aus. In beiden Fällen wird die Lizenz genutzt, allerdings kann man auch mit Inventor und dem Vault Client sich von einem Arbeitsplatz aus anmelden, verbraucht dann nur eine Lizenz. Wird offensichtlich über die IP geloggt, dass das eben 1 Arbeitsplatz ist. Wenn man allerdings nur mit dem Inventor eingeloggt ist, kann kein anderer Inventor sich mehr anmelden am ADMS. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
