| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Befehl Konstruktion kopieren (1995 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein Problem mit dem Befehl "Konstruktion kopieren" und leider werde ich hier im Forum auch nicht schlau. Nun meine Frage: Ich habe eine Hauptbaugruppe (mein sog. Auftsellungsplan) in dem mehrere Unterbaugruppen, Bauteile und Rohrleitungen verbaut sind. Ich möchte Diese HB gerne mit dem Befehl konstruktion kopieren, da ich eine ähnlich Anlage mit leichetn Änderungen nochmals konstruieren möchte. Vorgehen: rechtemaustaste - konstruktion kopieren - Auswahl der Datei aus der die HB kopiert werden soll - Auswahl des zurünftigen Speicherortes - Bauteile makieren die kopiert werden sollen - Präfix anpassen und dann ok. Aber Vault sagt nur Dateien werden geladen und nicht kopiert und nichts passiert? Ich versteh das einfach nicht. Wenn ich alternativ eine Unterbaugr. oder ein Bauteil auf diesem Weg kopieren möchte geht das ja auch Ich hoffe von Euch weiß jemand rat!!! Lg Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jun. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal einen screen shot gemacht. Hab auch schon mehrere Varianten (Konstruktion kopieren aus) versucht. 1. direkt das Verzeichnis was Vault vorgibt 2. den Hauptordner 3. den Unterordner, in dem die Datei liegt aber vielleicht findest Du ja meinen Fehler. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme komischerweise keine Fehlermeldung. Es geht nur ein Fenster auf in dem mir angezeigt wird, dass die DAten abgerufen werden und sonst passiert nichts. Es wird nichts kopiert. gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 06. Jun. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, kann es sein das du etwas zu wenig Geduld hast ? Deine BG sieht nicht gerade mickrig aus. Um das genau zu analysiren müßte man auf dem Vault-Server die Auslastung beobachten. Aus Erfahrung: bei großen BG´s mit einfachen Ordnerstrukturen dauerts schon mal 20 Min. bis scheinbar etwas passiert. In einigen Fällen gings gar nicht da UBG´s geändert wurden und die HBG noch nichts davon wußte. Deswegen vielleicht einmal die HBG auschecken ,öffnen, und wieder einchecken um dann zu kopieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das ganze schon mehrfach versucht, auch mit warten. ABer wenn nach ner Stunde oder länger nichts passiert ist finde ich das schon komisch. Sonst bekomme ich auch immer die meldung Daten werden kopiert und die kommt bei dieser BG komischerweise nicht. Ich hab jetzt uach nochmal alles ausgecheckt, gespeichert und wieder eingescheckt, aber es klappt nicht. Ich glaub ich muss doch den umständlcihen Weg nehmen und alle BGs und Einzelteile kopieren und neu zusammensetzten. Trotzallem schonmal besten Dank für die Hilfe. Gruß NAdine
Husky Moderator
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, aus der Kosten / Nutzen überlegung heraus hast du sicher recht. Schauen könntest du, ob dies auf eins der Teile zutrifft : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000503.shtml aber du bekommst ja gar keine Fehlermeldung. Was ich schon in ganz hartnäckigen Fällen gemacht habe: eine "Kopier / umbenenniungs Tresor" erzeugt mit gleichen Pfaden usw. Daten dorthin eingecheckt, bearbeitet (hier kopiert), ausgecheckt und in den normalen Tresor wieder eingecheckt. Grüße Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Ich hatte einmal ein ähnliches Problem und soweit ich weiß, lag es daran, dass ich nur einen der Pfade oben in der Kopieren-Maske ausgewählt hatte. Nachdem ich sowohl den Ursprungsordner (Ordner in dem die zu kopierende Baugruppe/Zeichnung liegt) und den Zielordner vorgegeben hatte, hat es funktioniert. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nachdem ich nun wiedermal zeit gefunden habe mich meinem Problem beim "konstruktion kopieren" anzunehmen. Bin ich mittlerweile kurz vorm verzweifeln. Ich hab alle mir bekannten Möglichkeiten ausprobiert und nichts funzt. Hier eine kleine Auflistung was ich gemacht habe, viell. hat gemand noch eine Idee, die ich bisher noch nicht hatte: 1. alle möglichen Varianten von "Konstruktion kopieren aus" und "Kopieren nach" ausprobiert 2. Projektdatei geändert 3. Baugruppe migriert 4. Baugruppe bereinigt 5. wieder alle möglichkeiten von 1. und 2. versucht 6. Baugrupee komplett ausgecheckt und wieder eingecheckt und dann nochmal versucht zu kopieren 7. an einem anderen Computer versucht zu kopieren Würd mich über jeden Strohhalm freuen. Lg Nadine
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen ja auch das hab ich versucht. Es befinden sich zwei Projektdateien im Tresor. Eine in der die Projekte konstruiert werden un deine zum Bearbeiten der selbsterstellten normteile. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, wo liegen diese? in der Root, ich hab die Erfahrung gemacht, wenn mehrere Projektdateien im Tresor liegen, gibt es immer Probleme beim Kopieren, und Verschieben. Die Projektdatei sollte in der Root liegen, mit einem Arbeitsbereich, darunter darf keine andere Projektdatei liegen. Wenn beim Öffnen der Datei aus dem Vault Explorer eine Auswahl der zu benutzenden Projektdateien erscheint, dann hat Vault ein Problem mit den Dateien, dann weiß er nicht welche er beim Verschieben oder Kopieren verwenden soll. Welche Vault Version hast Du ? 2008? ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe Vault 2008. Anbei findest Du einen screen shot des Vault, in dem Du siehst wo unsere Projketdateien liegen und wie die Projektordner angelegt sind. Ich hoffe damit kannst Du was anfangen. Auswählen welche Projketdatei verwendet werden soll kann ich eigentlich nur direkt über Inventor Datei- Prokjekt... Gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToHi Mitglied CAD-Sysadmin
Beiträge: 9 Registriert: 19.11.2002 DELL Precision T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows XP Pro SP2 Inventor 2008 Autodesk Vault 2008
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: Aber Vault sagt nur Dateien werden geladen und nicht kopiert und nichts passiert? Ich versteh das einfach nicht.
Hallo Nadine, Windows hat ein Problem mit der Länge von Pfad+Dateiname (max. 260 Zeichen laut Autodesk). Mit Vault verschärft sich das Problem, da die Dateien für "Umbenennen" und "Konstruktion kopieren" in ein temporäres Verzeichnis geladen werden. Intelligenterweise generiert Vault hierfür eine sehr lange Zahl als Verzeichnisname. Bei "Umbenennen" erscheint in solchen Fällen eine entsprechende Fehlermeldung, aber "Konstruktion kopieren" stellt leider kommentarlos die Arbeit ein. Forsche mal nach Dateien in langen Pfaden und versuche verdächtige Kandidaten mit Vault umzubenennen. Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
