  Autodesk Vault
  Abgeleitete Komponenten - Autoloader
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Abgeleitete Komponenten - Autoloader (473 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich lade im Moment die Kopie unseres Datenstamms über den Autoloader 2009 hoch, um zu schauen wo es Probleme gibt (Vorbereitung für den Einsatz von PSP2009). Den Bericht lasse ich mir als Excel-Tabelle ausgeben und arbeite diese ab. Jetzt ist es so, dass ca. 2/3 der angezeigten Probleme auf die Verwendung von abgeleiteten Komponenten mit unterdrückter Verbindung zurückzuführen sind.
Kann ich diesen "Fehler" im voraus ausschalten?
Oder soll ich bei allen abgl. Komp. die Unterdrückung aufheben?
Tischbein
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mit abgeleiteten Komponenten bisher keine Probleme. Mögliche Ursache für deine Probleme könnte die Unterdrückung sein, probieren !
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 29. Jan. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky!
Danke für die Antwort, aber das meinte ich natürlich. Ich habe auch abgeleitete Komp. bei denen die Verbindung offen bzw. gekappt ist. Diese erscheinen nicht in dem Fehlerprotokoll.
Tischbein
