| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Autoloader - Ordner zuordnen (2845 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008 Autodesk Inventor 2013 Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation Windows 7
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, im Anhang befindet sich ein Screenshot was mein Problem ziemlich gut beschreibt. Obwohl ich mich ordnungsgemäß angmeldet habe und auch die richtige Projektdatei ausgewählt habe, bekomme ich nicht die eigentlichen Ordner zugewiesen. Wenn ich auf Tresorordner zuweisen klicke, kommt nicht meine pers. Ordnerstruktur sondern immer nur $ und Designs, bzw. legt er immer wieder die 3 Ordner (Bib., CCF, D) neu an. Im rechten Fenster befinden sich ja meine eigentlichen Ordner die sich zwar aufklappen aber nicht anwählen lassen. Danke für Eure Hilfe im Vorraus. Grüße Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hallo, ist ´ne Macke (andere sagen: fest verdrahtet). Hat mich eine Woche gekostet die Projektdatei so hinzubiegen, das der Autoloader brauchbare Ergebnisse geliefert hat. Sorry, eine bessere Antwort kann ich dir nicht liefern. Alternativ könntest du von der DIVA "Projekt hinzufügen" verwenden ... das hat nur Probleme bei größeren Datenmengen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2020 Vault Prof. 2020 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
gibt es dafür mittlerweile vielleicht ne Lösung Ich habe den Autoloader bereits einmal erfolgreich benutzt. Kann aber nicht mehr sagen warum es da geklappt hat. Heute wollte ich neue Daten hochladen, kann aber meine selbst erstellten Ordner nicht auswählen. Im Buch von Herrn Kronas habe ich auch keine Lösung gefunden. Vielleicht hat ja schon jemand eine Lösung. Meine Tresor Struktur sieht folgendermaßen aus - Bibliotheken - iParts - Normteile - CAD-Projekte - Inhaltscenter Dateien
[Diese Nachricht wurde von Biker24 am 13. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 Inventor 2021 Vault Prof WIN 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
LasiusNiger Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.04.2012
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hallo Community, ich habe versucht, meine Daten auf die oben beschriebene Weise einzufügen, es klappt auch gut bis zu dem Punkt, an dem ich die Daten im Vault verschieben will. Ich habe alles in den Ordner "import" importiert und möchte die einzelnen Dateien jetzt auf verschiedene Unterordner verteilen. Die Fehlermeldung lautet: "Es wurde keine gültige Projektdatei gefunden. Eine gültige Projektdatei enthält alle betroffenen Dateien im Arbeitsbereich und/oder in den Bibliotheken, nachdem der Tresorvorgang abgeschlossen wurde." Komischerweis zeigt er mir die richtige ipj-Datei an, wenn ich auf "Konstruktion kopieren" gehe. Irgendwelche Ideen ? Ich wünsch euch frohe Osterfeiertage Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Dieses Programm regt mich langsam auf. Habe jetzt eine neue BUU.xml, mit folgendem Inhalt,geschrieben <?xml version="1.0"?> <BUData> <ProjectName>MPT_CAD.ipj</ProjectName> <LibraryName>Inhaltscenter Dateien</LibraryName> </BUData> Dann habe ich die BUU.xml im Tresor gelöscht und die neue eingecheckt. Wenn ich jetzt den Autoloader benutzen möchte, kommt die Fehlermeldung "Stammordner konnte nicht abgerufen werden". Und die linke Spalte bei der Ordnerzuordnung ist komplett leer. Ich kann auch überhaupt nichts mehr anklicken. Ist die BUU.xml falsch geschrieben? Evtl. falsche Namen angegeben.
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2010 Inventor 2010 / Vault UG NX4 / Solidworks 2011 WIN7 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Moin zusammen. Ich habe meine ersten Datein bei Beginn mit VAULT mit der Aufgabenplanung importiert. In der Zwischenzeit haben wir auf die Version 2011 umgestellt und hier finde ich nur noch den AUTOLOADER. Wenn ich jetzt diesen verwenden möchte komme ich bis zu dem Punkt, dass ich den zu importierenden Ordner auswählen kann ... dann kommt jedoch ein Hinweißfenster, dass IV 2011 installiert und die aktuelle Version registriert sein muss. Dies ist bei uns beides der Fall. Jedoch nach OK anklicken, springt er wieder zurück ohne den Pfad ausgewählt zu lassen.
Was mach ich da falsch? Gruß Peter
Husky Moderator
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Wenn ich jedoch die Aufgabenplanung von IV 2010 für den Import verwenden möchte bekomme ich die Meldung, dass es wegen der höheren Version von IV 2011 nicht geht. Was ist nun zu machen? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hallo, dein Ansatz ist komplett falsch (unter der Voraussetzung du hast einen Tresor 2010 !!): 1. einfachste Möglichkeit: Vault 2011 Installationsmedium einlegen und drüber Installieren Bitte aber vorher ein Backup ziehen. 2. etwas komplizierter, aber nötig wenn du eine höhere SQL-Serverversion benötigst: SQL-Server upgraden, danach Upgrade Installation des Vault anstoßen. Nie Backups vergessen. Unter obiger Voraussetzung benötigst du in keinem Fall den Autoloader, denn der ist nur dafür geschaffen, um von einem Einzel-Nutzer Projekt auf ein Tresor-Projekt auf zu steigen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
