| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Verknüpfung auflösen beim Öffnen von Baugruppen aus VAULT (3415 mal gelesen)
Sebastian D. Mitglied Admin
Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten seit ein paar Tagen mit Inventor 2009 und Vault 2009. Im Tresor gibt's im Stammverzeichnis drei Ordner: CAD, Inhaltscenter und einen Bibliotheksordner. Generieren wir aus dem Inhaltscenter Normteile, werden die im lokalen Arbeitsbereich abgelegt und beim ersten Einchecken in den Tresor (Ordner "Inhaltscenter") gespeichert. Öffnen wir dann auf einem anderen Rechner, der die generierten Normteile nicht im lokalen AB liegen hat, eine Baugruppe, welche Normteile enthalten sollte, will Inventor Verknüpfungen auflösen. Da man in dem Dialog nicht auf den Tresor zugreifen kann, funktioniert das nicht. Die einzige Möglichkeit bisher bestand darin, im Vault den gesamten Ordner "Inhaltscenter" in den lokalen AB abzurufen, damit er die Teile findet. Löscht man den Ordner nachher wieder, findet er beim nächsten Öffnen nichts mehr. Im Inventor in den Vault-Optionen sind die Ordner zugeordnet. Ist unsere Struktur falsch oder liegt's an etwas ganz anderem? MfG Sebastian D.
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo Sebastian, Beim Abrufen der Baugruppe, sollten eigenlich immer alle zugehörigen Dateien aus dem Tresor in den AB gespeichert werden. Sind im Vault-Explorer die Verknüpfungen zu den Normteilen vorhanden? Wie werden bei Euch IV-Dateien eingecheckt? Wenn die Dateien mit dem Vault-Explorer eingecheckt werden, werden keine Verknüpfungen übernommen. Demzufolge werden beim Abrufen einer Baugruppe in den AB, die zugehörigen Bauteile nicht abgerufen.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, soweit ich es im Vault Explorer beurteilen kann, sind die Normteile mit den Baugruppen verknüpft (Wiederverwendung). Eingecheckt werden die Dateien im Inventor, d. h. der Browser wird auf "Tresor" umgeschaltet und dann wird eingecheckt. MfG Sebastian D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo Sebastian, Habt Ihr beim Abrufen aus dem Vault auch den Haken bei "untergeordnete Einschließen" gesetzt? Wenn Du im Vault-Explorer die Baugruppe anwählst, kannst du die referenzierten Teile anzeigen. Wähle ein Normteil mit dem Mauszeiger RMT an, und klicke "gehe zu Arbeitsordner". Nun solltest Du sehen, ob Du dich in dem Normteilverzeichnis befindest, das auch in der Projektdatei angegeben ist. Wenn nicht, hast Du ein Problem bei den Arbeitsverzeichnissen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, der Haken bei "untergeordnete Einschließen" ist gesetzt. Wenn ich auf "Gehe zu Arbeitsordner" klicke, lande ich im lokalen AB im Verzeichnis des Normteils, allerdings ist dieses leer. MfG Sebastian D.
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
das Problem ist auch Autodesk nicht ganz unbekannt. Ich selbst umgehe das Problem indem ich meine Daten aus dem Vault Explorer auschecke (zum bearbeiten im INV. öffnen), dabei werden alle Normteile mit kopiert. Alternativ, vorher alle Normteile lokal kopieren. ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
| Konstrukteur für technische Anlagen und Glasprodukte (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere alten, in Inventor 11 generierten und mitgeschleppten Inhaltscenter-Dateien liegen auch zentral auf dem Server (Netzlaufwerk). Deren Einbindung (als Bibliotheksordner) funktioniert auch einwandfrei. Bedeutet das also, dass die Benutzung des Inhaltscenters, so wie es eigentlich vorgesehen ist (Normteil bei Bedarf generieren, ablegen und verwenden) so nicht möglich ist mit Vault? Tolles Ding! MfG Sebastian D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
