| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault ohne Icons bei Deityp (787 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meinem Autodesk Vault 2009 habe ich nur graue Icons unter dem Dateityp. Normalerweise werden dort die Icons für die IPT, IAM und IDW angezeigt. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Alle anderen Funktionen gehen problemlos. Auf anderen Rechner funktioniert die Anzeige der Dateitypen. Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo Georg, 2 Ursachen die ich kenne: - nicht genügend Rechte auf dem Filestore Verzeichnis, der Benutzer muß Leserechte besitzen und zwar von der ersten Ebene - ifilter nicht richtig installiert. Hierzu gibts von Michael Puschner eine Erläuterung --> die finde ich nur gerade nicht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 18. Dez. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo Georg, sorry ... wenn die nur grau sind, dann ist der Dateityp (idw,pdf ...) dem OS nicht bekannt, oder die Symbole stehen nicht mehr zur Verfügung. Normalerweise werden die Symbole mit der DIVA oder der VaultExplorer Installation bereitgestellt .... vielleicht eine Reperaturinstallation für den Vault-Explorer ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das Problem konnte ich wie folgt lösen: als Admin anmelden Inventor, Vault, Autocad 1x starten Abmelden und als normaler Benutzer anmelden Es scheint so als ob die Einträge in der Registry gefehlt hätten. Viele Grüße und nochmals Danke für die Hilfe Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
