| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Projekt bearbeiten (639 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute! Ich möchte Änderungen an meinem Vault-Projekt vornehmen. Wie krieg ich das hin? Wenn ich das Projekt auschecke und ändere, dann lässt es sich nicht wieder einchecken (nur auschecken rückgängig, was ja nichts bringt)... Ich hab das irgendwann schon mal hingekriegt... ! (Gehört Inhaltlich so'n bisschen zu meinem anderen Thread "Es läuft..."). Danke. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbein, -> Inventor beenden. -> Start->Programme->Autodesk->Inventor->Werkzeuge->"Projekt-Editor" aufrufen. -> Projekt wechseln (z.B Default-Projekt). -> dann im Vault-Explorer einchecken. ----- Erich
Garfiled Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo Tischbei ->mit Vault Explorer Projekt Datei auschecken. ->Vault Explorer schließen. ->Inventor starten, Projekt Datei bearbeiten ->mit Inventor eine z.B. Test.ipt erstellen und im Projektpfad speichern ->im Inventor von Modell auf Tresor umstellen und Projektdatei einchecken. Aber immer Vorsicht, wenn mehrere mit der Projektdatei Arbeiten. Gruß Garfiled
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke, weiss bescheid... Deswegen warte ich jetzt bis zur Mittagspause. Dann werde ich gegen 13uhr Erfolg oder Miserfolg verkünden. Grüße an Jim Davis ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
