| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: ADMS 2008 und IV11 (663 mal gelesen)
OKD Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 05.06.2002 IV 11 und 2008, XP SP2, Core2Duo 3GHz, 4 GB RAM, FX 5500, Space Pilot
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben am Wochenende endlich auf ADMS 2008 umgestellt. Die Umstellung verlief fehlerfrei und Problemlos. Es sind auch alle SP`s usw. installiert worden. Wenn wir nun mit IV11 SP3(inkl. Clientupgrade für IV11 SP3) "Datei aus Tresor öffnen" eine Datei aus Vault öffnen wollen, erhalten wir die Fehlermeldung " Die folgenden Dateien konnten aufgrund von Tresoreinschränkungen nicht ausgecheckt werden". Der Vault Tresor liegt auf einem sep. Server unter WIN 2003 Server. Gibt es zu diesem Problem schon Lösungen, Hilfestellung o.ä.?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.2; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Ich hatte auch mal ähnliche Probleme. AUf dem lokalen Rechner (IV + ADMS lokal) lief alles, über´s Netzwerk bei Zugrifen eines anderen Rechners gab´s sporadisch Probleme. Abhilfe: Umstieg auf IV2008 und alles war in Butter. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 13003 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Beiträge: 13003 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Ich habe dieses Problem so noch nicht gehabt. Wie verhält es sich denn mit neu angelegten Dateien lassen sich diese von IV aus hinzufügen und wieder auschecken? Geht nur das Auschecken mit IV nicht oder gibt es auch beim Abrufen dieser Dateien schon Probleme? Kann man diese Dateien mit dem Vault-Explorer auschecken? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Dann mußt Du die Daten eh trennen, damit nicht versehentlich IV11 und 2008-Formate "gemixt" werden. D.h.: ADMS 5 / 2008 getrennt installieren. Auf verschiedenen Rechnern oder in einer virtual machine (funzt gut ) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Dann mußt Du die Daten eh trennen, damit nicht versehentlich IV11 und 2008-Formate "gemixt" werden. ...
Warum denn das? Das machen wir auch nicht so. Dafür kann man doch verschiedene Tresore verwenden.
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault Pro 2022 AutoCad Mechanical 2022
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Michael Puschner Also die Dateien lassen sich mit Vault Explorer 2008 aus- und einchecken. Es geht nur das auschecken nicht. Die Daten können abgerufen werden. Neine es lassen sich keine neu erstellten Dateien mit IV11 hinzufügen!! Ist schon eine komische Sache! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jan. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Hallo, ich hätte eine Frage, die im entferntesten auch was damit zu tun hat: Wie ich den Beiträgen entnommen habe, ist es sinnvoll, dass wenn man den ADMS 2008 installiert hat auch Inventor 2008 zu benutzen. Würde das auch andersrum gelten? Oder würde die Konstellation ADMS 5 (Vault 5) und Inventor 2008 harmonieren? Danke im Voraus! ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Wo der Thread grad wieder hochkommt: Den Abgleich der Systemuhren hatte ich damals (natürlich) nicht gecheckt. Solange ich auf der Maschine gearbeitet habe, auf er auch der Vault lokal installiert war, war alles in Butter. Das Problem trat nur auf, wenn ich auf einer anderen Maschine gearbeitet habe und auf den Vault 2008 mit IV11 zugegriffen habe. Kann also durchaus an der Uhrenproblematik gelegen haben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Hallo Mathias, lass deine uhrzeit mit nem Zeitserver synchronisieren, dann ist das Problem (wenn´s denn da war) sicherlich beseitigt. Meine Server driften binnen 4 Wochen um etwa 5..7 Minuten ohne Sync auseinander. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
