| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Zeichnungsableitung einchecken (735 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo, was Du meinst sind Daten die sich noch nicht im Tresor befinden. Wenn Du im Inventor Projekt hinzufügen wählst, werden die noch nicht im Tresor befindlichen Dateien angezeigt. Diese beziehen sich auf die aktuelle Projektdatei. Es werden alle Daten gelistet, auch nicht Inventor Dateien. Gruß Jürgen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 25. Jul. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef , ich denke Du solltest Dir deine Arbeitsweise grundlegend überdenken, Beim Arbeiten mit Vault und Tresorprojekten kommt immer eine Meldung „wollen sie sie Daten einchecken“ Dies sollte man auch tun. Man sollte nie mit nicht eingecheckten Daten in einen Vault Umgebung arbeiten. Wenn wir mit bestehenden Daten arbeiten, bringen wir diese zuerst in den Vault, dies kann durch Öffnen des obersten Zusammenbaus oder durch Projekt hinzufügen erfolgen. Auch mit dem Inventor Aufgabenplaner können die Dateien eingecheckt werden. Bei Autodesk gibt es noch einen Autodesk Vault Autoloader 2008 zum download, mit diesem können auch ganze Verzeichnisse oder Projekte eingecheckt werden. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9484386&linkID=9261341 Du siehst, viele Möglichkeiten, Alle dies setzen jedoch saubere Daten voraus. Der Abbruch liegt mit Sicherheit an nicht aufgelösten Referenzen. Öffne deinen Zusammenbau und bereinige diese. Danach sollte das Projekt hinzufügen gegen. Robert seinen Weg finde ich nicht so gut, ersten etwas umständlich beim Suchen, zweitens können durch kopieren von Daten, Schreibgeschützte vorliegen, Gruß Jürgen , Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
wenn man bei einer laufenden Konstruktion neue Bauteile erstellt, und diese in einer bereits in Vault existenten Baugruppe verbaut, so müssen diese vor dem Einchecken der Baugruppe erst dem Tresor hinzugefügt werden (entsprechend wird man dazu aufgefordert). Macht man aber von diesen Bauteilen vor dem Hinzufügen in den Tresor bereits eine Zeichnungsableitung, und fügt man diese nicht explizit dem Tresor hinzu, dann kann leicht passieren, dass nach einem Bereinigen des Work-Space die idw's futsch sind. ----- Erich
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo, das ist richtig, man sollte sich auch angewöhnen gerade bei Zeichnungen von Unterbaugruppen diese sofort einzuchecken. Wenn man sich vor dem Bereinigen des Arbeitsbereiches nicht sicher ist, einmal Projekt hinzufügen ausführen. Dabei werden diese Zeichnungen gefunden. Gru0 Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo, trotz alledem bleibt das eine Lücke. Angewöhnen kann man sich sicher viel, aber vergessen ebenso. Deswegen checke ich beim regelmäßigem Reinemachen im lokalen Arbeitsbereich mit "Projekt hinzufügen" die ganze Geschichte ab. Die Idee von Robert über "schreibgeschützte Dateien suchen" ist aber auch nicht so schlecht. Und so Umständlich auch nicht. Grüße Stefan p.s.: es soll ja Leute geben die erst 2008 mit der DIVA 2008 anfangen wollen ..... [Diese Nachricht wurde von Husky am 27. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
