| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault 5 - Datenbankgröße (2462 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2008 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Die Datenbankgröße (Tresorgröße) ist doch nur 243 MB - war das die Frage? 5,9 GB nehmen doch nur die Datendateien (IPT IAM usw. irgendwo auf der Platte ein - im FileStore). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.2; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 29. Feb. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Moin,
die im SQL Server Express maximal mögliche Datenbankgröße X gilt nach dem was ich mir angelesen habe pro Datenbank, also je nach Version X GB für den Tresor, X GB für die ANSI Normteile usw. Ist das richtig? Ich habe hier einen ADMS 5 / SQL Server 2005 Express (Grenzgröße 4 GB), der schon bei einer Tresordatenbank von knapp 2 GB (30000 Dateien) kein Ein- und Auschecken mehr erlaubt. Zusammen mit den Inhaltscenterdatenbanken käme man allerdings bereits auf etwa 3,5 GB. Nimmt man einige Dateien aus dem Tresor dann läuft es wieder. Muß man doch die Datenbanken in einer Instanz zusammenrechnen? Kann Fragmentierung schuld sein? Hat schon mal jemand ADMS 5 auf SQL Server 2008 Express (10GB) laufen lassen? Danke! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo, Tresorgrösse setzt sich aus der Datenbankgrösse und der Logfilegrösse zusammen. In der ADMS Console wird der Wert zusammengezählt angezeigt, wenn ich den entsprechenden Tresor auswähle. Dieser Wert ist relevant. Also nicht die Summe der Tresore. SQL Express 2008 R2 unterstützt 10 GB. Diese muß bei MS runtergeladen werden und ein Instanz AutodeskVault installiert werden. Danach installiert sich der Vault in diese Instanz. Der Standardmäsige SQL Express 2008 SP2 unterstützt nur 4GB. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Jürgen, Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronas: ...Tresorgrösse setzt sich aus der Datenbankgrösse und der Logfilegrösse zusammen. In der ADMS Console wird der Wert zusammengezählt angezeigt, wenn ich den entsprechenden Tresor auswähle. Dieser Wert ist relevant. Also nicht die Summe der Tresore...
Ist es sicher, daß man die Summe aus Datenbankgröße und Logfilegröße (also den in ADMS Console angezeigten Wert) gegen die Grenzgröße von 4 GB rechnen muß? In diversen Forenbeiträgen finde ich immer, daß das Logfile nicht mitzählt. Es gibt einige Beiträge, in denen von Logfiles weit jenseits der 4 GB geschrieben wird. Das dürfte demnach nicht möglich sein. Wobei das in unserem Fall eigentlich egal ist, denn wenn ADMS Console 1,86 GB anzeigt dann müßte noch viel Platz sein. Gibt es einen anderen Grund warum schon bei knapp 2 GB Schluß sein kann? Die Installation von SQL Express 2008 R2 ist klar, doch ist bekannt ob ADMS 5 auch kompatibel damit ist? Der Unterschied zwischen 2008 SP2 und 2008 R2 war mir bislang entgangen. Danke für die Aufklärung!
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Mrz. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Harry, das was die ADMS Console anzeigt entspricht leider nicht ganz dem was der SQL-Server seiner Berechnung zu Grunde legt. Schau einfach mal in dem Verzeichnis nach in dem die Datenbanken liegen. Unter anderem muß die knowledgemaster mit hinzu gerechnet werden. In bestimmten Situationen ist wirklich schon recht früh Schluß. Ich hatte das Problem auch ... deswegen läuft da jetzt ein ausgewachsener SQL Server ... IMHO geht der ADMS 5 nicht auf einem 2008er SQL-Server. Aber das lässt sich ja einfach testen. Grüße
erstellt am: 08. Mrz. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Was muß ich denn nun genau zusammenrechnen? Oder kann ich irgendwie abfragen welche "Datenbankgröße" (wie ist die "Datenbankgröße" definiert?) der SQL Express sieht und aus welchen Anteilen sie besteht? Die fragliche Umgebung habe ich leider nicht zum Testen von ADMS 5 / SQL Express 2008 zur Verfügung. Ich versuche mich an einer Ferndiagnose und hoffte, daß jemand diese Kombi schon ausprobiert hat. Wenn es nicht anders geht probiere ich es halt aus, habe dann aber keine Nutzdaten für den Tresor. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
erstellt am: 09. Mrz. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Ja, aber... Ich verstehe nicht warum der SQL Server Express 2005 schon bei einer in ADMS 5 angezeigten Datenbankgröße von knapp 2 GB dicht macht. Wie komme ich dahinter wer die restlichen 2 GB verbraucht? Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronas: ...Vault 5 wird nicht mit SQL 2008 arbeiten. Steht zumindes nicht in der readme...
Vermutlich wurde die Readme zu ADMS 5 nicht upgedated als 3 Jahre später SQL Express 2008 erschien. AutoDesk wird das auch nicht getestet haben, aber vielleicht hat es ja mal jemand probiert.. Es könnte helfen, mit der Express 2005 zu arbeiten. Ist ja schon... Besser noch updaten nach 2012. Auf jeden Fall. Aber Gf-Entscheidung, zu viele Baustellen, Kosten etc... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 10. Mrz. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Harry, Genau wegen der gleichen Probleme habe ich da schon von SQL-Express auf SQL-server upgegradet. .... inzwischen habe ich auch noch alle meine Server virtualisiert._ Zu mindestens das Upgrade würde ich an deiner Stelle durchziehen. Die Lizenz kannst du dir als second-use Lizenz recht kostengünstig besorgen. Grüße
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Pro.File 8.4, Dell T3600 M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 10. Mrz. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Auf was für einem System läuft denn der ADMS? Eventuell ein 32-bit Server OS? Da könnte dem Server aufgrund des maximalen Adressraums von 2 GByte für eine einzelne Anwendung wie dem SQL-Server die Puste ausgehen, wie z.B. Server 2003. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
@Stefan, ich würde auch auf einen richtigen SQL Server upgraden, aber im Augenblick gibt es nur die Option mit dem bestehenden System auszukommen. @Falk, SQL Express 2005 ist künstlich auf die Verwendung von 1 GB Ram (und 1 CPU-Kern) beschränkt, und kann die ganze Datenbank daher sowieso nicht im Speicher halten. v2008 übrigens auch.
erstellt am: 21. Mrz. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Nun muß ich mal etwas Durcheinander aufräumen und mich für einige Konfusion entschuldigen. Es hat sich herausgestellt, daß auf dem fraglichen Server MSDE und SQL Server 2005 (Vollversion) installiert sind. Der ADMS 5 läuft auf dem MSDE und deshalb bei 2 GB gegen die Wand. Alles normal. Der SQL Server 2005 wurde wohl vor einigen Jahren installiert um den MSDE upzugraden, was schiefgelaufen ist. Mir wurden jedoch Versionsinfos etc. vom SQL Server 2005 übermittelt. Der offizielle und dokumentierte Weg für das Upgrade wäre nach Deinstallation von SQL Server 2005 nacheinander die Installation von SQL Server 2005 Express und SQL Server 2005 (der direkte Weg geht nicht). Ggf. jeweils anschließend Deinstallation der Vorversionen wenn diese nicht automatisch verschwinden. Bei den Upgrades wird die AutodeskVault Instanz gefunden und mitgenommen. Leider ist der Server durch mehrfache Installationsversuche (mindestens 3) ziemlich vermurkst und es wäre wohl sinnvoll alles was mit MS SQL zu tun hat erst einmal zu deinstallieren. Wenn zum dann noch vorhandenen ADMS 5 (und den Datenbanken / Vault Filestore) ein SQL Server 2005 installiert wird, wie bekommt man ADMS 5 / AutodeskVault darauf zum Laufen? Ist das eine Sache für Datenbankexperten oder bekommt ein halbwegs gescheiter Anwender das in den Griff (wenn er eine Doku dazu findet...)? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holle81 Mitglied Anwendungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 09.11.2011
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Servus Harry, falls du dich mit Vault / SQL / IIS / Windows Server auskennst, kannst du schon in der Lage sein ein solches Upgrade selbst vorzunehmen (Beten dass nix schief geht und alles zuerst mal verifizieren - in einer Testumgebung testen; davor noch in Backup machen und natürlich testen ob man in der Lage ist, dieses wiederherzustellen ). Es ist nicht unbedingt notwendig den SQL runterzuwerfen. Je nach BS kannste einfach upgraden. Die Informationen zum Upgrade kannste aus dem Advanced Config Guide nehmen (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7980615&linkID=9242019) Aber du sagst, dass der Server schon ziemlich vermurkst ist - eine De/Neuoinstallation von Software hilft da idr nicht damit der Server wieder besser läuft (es sei denn die Software ist Windows Gruß Holle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Die Vorgehensweise beim Upgrade ist klar. Zum Verknüpfen eines bestehenden ADMS mit einem bestehenden SQL Server war mir die Erläuterung im Advanced Configuration Guide zu dürftig. Mal sehen ob die Admins es am Wochenende hinbekommen haben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
