| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Fragen zu Vault 5 (879 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2006 Pro/E Wildfire
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher haben wir ohne Datenverwaltungsprogramm gearbeitet. Damit ich aber meine erstellen Braugruppen mit Abhängigkeiten kopieren kann, habe ich Vault installiert. Habe aber zwei Fragen! 1. Kann ich irgendwie die komplette Datei- bzw. Baumstruktur die ich in dem Windwows Explorer inkl. der Dateien einfach in Vault übernehmen und dann damit arbeiten? Bsp.: Baugruppe liegt unter: C:\Projekte 2007/Kundennamen/Baugruppennamen Diese Struktur möchte ich einfach inkl. der Dateien im Ordner Baugruppenamen in Vault übernehmen. 2. Ich habe einen ersten Versuche gesartet Dateien zu übernehmen. Dann kam eine Meldung wo ich nicht weiterweiß! (s. Anhang) Was meint der mit Inventor-Zusatzmodul? Anbei habe ich auch eine Liste der geladenen Zusatzmodule. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Naja und ihr wisst ja wie es im Tagesgeschäft ist... die Zeit drängt! Vielen Dank im Voraus! Gruß Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
zu 1: Nein, niemals, nie nich... Keine Inventor-Dateien mit dem Vaultexplorer in den Vault beamen oder einchecken. Die Referenzen gehen dann verloren. Ober-GAU 1. Das Projekt erstmal sauber ziehen (alle Referenzen aufgelöst, kein "rotes Kreuz" 2. Umschalten auf Vault-Projekt 3. Projekt einchecken (Datei / Vault / Projekt hinzufügen) oder so ähnlich, wirst es schon finden Nicht-IV-dateien kannst Du dann später mit dem Vaut-Explorer einchecken. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 HP xw4600 WinXP4 Pro SP2 Intel Core 2 Duo E6850 4GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 IV11 Series SP3 Vault2008 SP1
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Moin! Und gleich schauen dass du im Vault den richtigen Arbeitsordner eingestellt hast. Sonst wird dir die Ordnerstruktur nicht richtig übernommen. RMT auf Vault Explorer --> Eigenschaften --> Arbeitsordner und dort den entsprechenden Ordner auf C angewählen ZB auf C: noch einen übergeordneten Ordner für die Projekte machen: C:/Projekte/Projekte2007/Kundennamen/BG usw. Und C:/Projekte als obersten Arbeitsordner angeben. mfg, ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Ein ganz heißer Tip: Erstmal die Doku lesen. Und danach die vielen Tipp´s hier im Forum beachten Ich weiß, das ist uncool. Kostet aber weniger Zeit als hinterher das (hoffentlich vorhandene) Backup draufzuspielen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
@Charly Setter zu Deinem Punkt 2. Wie bzw. wo kann ich auf Vault Projekt umschalten? Oder meinst du einfach damit das ich in den Vault Explorer wechseln soll? @Lukipela Danke für den Tipp! Habe ich gemacht. [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe inzwischen ein bissel gelesen. Du meintest wahrscheinlich mit auf Vault Projekt umschalten wenn auf im Modelbrowser auf den Pfeil oben drücke. Oder? Damit ich da aber umschalten kann muss das ganze ein Tresorprojekt sein. Wie kann ich Projekte die bisher vom Typ "einzelner Benutzer" waren auf Tresorprojekte umstellen? [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 12. Feb. 2007 editiert.]
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: Damit ich da aber umschalten kann muss das ganze ein Tresorprojekt sein. Wie kann ich Projekte die bisher vom Typ "einzelner Benutzer" waren umstellen auf Tresorprojekte umstellen? [Diese Nachricht wurde von TurboToby am 12. Feb. 2007 editiert.]
Richtig.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Großes Rätsel.... Wo stellt man wohl Projekttypen ein.... s.o.: Dokumentation lesen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Feb. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Toby, zur Erläuterung obiger Darstellungen: du solltest folgende Ausgangssituation schaffen: - ein funktionierendes Einzelbenutzer Projekt (zu finden unter Inventor-->Datei-->Projekte-->neu) in dem alle eure Daten sauber aufgelöst sind. - einen von dieser Ordnerstruktur seperat gestellten Bibliothekspfad - saubere funktionierende Vorlagen, die für alle Temmitglieder gleich sind ! dann erstellst du ein Tresor Projekt ( wie: siehe oben) mit den gleichen Einstellungen wie das Einzelbenutzerprojekt wenn alle Punkte einwandfrei sauber funktionieren, dann kannst du unter Inventor--> Datei--> Vault --> Projekt hinzufügen deine Daten dem Tresor hinzufügen. Aber bitte lies die Doku oder kauf dir das Buch von Jürgen Kronas. Mach dich mit den Projektdateien im Inventor vertraut. Mach dich mit den Stilen und Vorlagen vertraut. Mach dich mit der Suche im Vault Forum vertraut. Ohne Vorplanung, ohne sorgfältiges Abwägen und saubere Organisation eurer Daten macht ihr eine Bauchlandung. Grüße Stefan
p.s.: eigentlich eine Fragestellung die ins Vault Forum gehört, oder ?
TurboToby Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Mir geht es eigentlich vorerst nur darum, dass ich eine Baugruppe, mit Zeichnungen und allen Abhängigkeiten kopiert bekomme. Wenn ich das vorerst schaffen würde wäre das ein Anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Pack and GO Umbenamsen mußt Du dann allerdings händisch mit dem Design Assi Vault kann´s wesentlich eleganter, aber nur dafür Vaut einrichten ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: Danke für die Antworten. Mir geht es eigentlich vorerst nur darum, dass ich eine Baugruppe, mit Zeichnungen und allen Abhängigkeiten kopiert bekomme. Wenn ich das vorerst schaffen würde wäre das ein Anfang.
Davon hast du nix geschrieben, danach hast nicht gesucht, weder hier noch in der Doku Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Baugruppe inc. aller Bauteile und Zeichnungsableitungen kopieren geht mit dem design assistenten. Dazu braucht man kein Pack & Go und auch kein Vault! Dazu gibt es auch schon einige Beiträge im IV Forum! z.B. das oder das und noch vieles mehr. Gib in der Forensuche mal "design assistent" ein. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
