 | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
Thema: Speichern/Einchecken von BG (2824 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe hier folgendes Problem: Nach dem Bearbeiten von einer ausgecheckten BG wird diese gespeichert. Dabei will IV auch nicht ausgecheckte und nicht bearbeitete BT und BG speichern ( Meldung: ja(nicht aus dem Tresor ausgecheckt))?? 1. ich möchte diese Teile und Baugruppen gar nicht speichern! 2. Die Hauptbaugruppe läßt sich nicht mehr einchecken, solange die angemahnten Teile nicht gepeichert werden! Ausnahme: Wenn man die Baugruppe schließt, kommt die Meldung, daß diese noch ausgecheckt ist und ob man sie einchecken will. das funktioniert dann auch!?!? Gibt's da Einstellungen dafür, wo man dieses Verhalten unterdrücken kann? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5641 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Hallo Robert, dieses eigenwillige Verhalten stört mich auch. Einen Schalter um dieses abzustellen habe ich leider auch nicht gefunden. Interessant finde ich dabei, das er häufig auch InhaltsCenter-Dateien speichern möchte ... was eigentlich gar nicht passieren sollte nach meinem Verständnis. Da ich aber sonst keine weiteren Auswirkungen fesstellen konnte, nehme ich es mit etwas Verwunderung hin. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 744 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Hallo, einen Schalter gibt es dafür nicht, versucht mal im Inventor die Einstellung -Anwendungsoptionen - Speichern - Aufforderung zum Speichern von neu zu berechnenenden .... zu deaktivieren. Dieser löst die Speicheraufforderung aus. Gruß Jürgen
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 10696 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 12. Jul. 2006 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Guten Morgen, Genau das selbe stört uns hier auch sehr. Die einzige Lösung die wir haben, ist das Einchecken per Vault/PS5. Also Speichern und nur die Baugruppe die man auch wirklich bearbeitet hat. Anschliessend zu machen ohne Speichern und in den Vault wechseln und dort Einchecken. Ein Problem tritt meiner Meinung auch auf, wenn die Datei auf dem Rechner aktueller ist als auf dem Server und jemand anderes/anderer Rechner hatte diese Baugruppe ausgecheckt und bearbeitet und wieder eingecheckt. Welches ist nun die die richtig ist? Sicherlich man kann durch merken und wissen was man macht Derzeit haben wir kleine Projekte aber wenn es erstmal gross wird. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Beim Einchecken im Vault besteht aber die Gefahr, daß die Referenzen nicht aktuell sind! Wenn man z.B. in einer BG Teile hinzufügt und diese dann über den Vault Explorer eincheckt, sind diese Referenzen nicht im Vault gespeichert. (Es kommt ja auch die Warnung beim einchecken, daß das so ist) Dazu gab es hier schon mal was. Zum Thema mit den aktuellen Dateien, ich bereinige rel. oft mein Arbeitsverzeichnis un rufe die benötigten Dateien neu aus dem Vault ab. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Hallo, Also die Referenz geht nicht verloren. Dies habe ich gerade getestet. Es ist aber das neu erstellte und nicht in den PS eingepflegte Teil nicht im Tresor und somit auch nicht auf einem anderem Arbeitsplatz vorhanden. Also ich habe eine Baugruppe ausgecheckt und anschliessend ein Bauteil neu erstellt und lokal abgespeichert. Baugruppe abgespeichert und geschlossen und im PS eingecheckt und anschliessend am neuen Rechner eingelesen und dort wollte er von mir das Bauteil zugewiesen bekommen. Also spricht nicht gegen einchecken, vorausgesetz man hat alle neuen Dateien eingepflegt. Dein von dir bezogen Thread bezieht sich ja auf die DWF-Erstellung und die geht ja für die aktuellste Version noch nicht ordentlich. Zu mindest hat bei mir das Hotfix nichts gebracht. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Das ist schon richtig, aber: Du hast eine Baugruppe, die Du auscheckst. Dann fügst Du im IV Teile hinzu (können auch aus dem Vault sein, also hizugefügt). Du speicherst die Änderungen in der Baugruppe und schließt diese ohne einchecken. Im Vault-Explorer die BG eingecheckt, O.K. Wenn Du nun die geänderte BG auf einem anderen Arbeitsplatz abrufst, wird Dir Vault die neu eingefügten Teile nicht in das Arbeitsverzeichnis abrufen, weil Vault diese Referenzen nicht kennt. Sehrwohl weiß aber IV, daß er die Teile braucht und darum schreit er natürlich. Auch wenn Du bei einer so eingecheckten Datei im Vault-Explorer bei den Referenzen schaust, werden diese Teile nicht angezeigt. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Hallo, habe es ausprobiert und die Referenz ist wieder nicht mit gekommen aber ich konnte die Datei mittels "Letzte Version" auf den Rechner laden. Aber damit ist die Datenbank vom Vault immer noch nicht richtig. Danke nun habe ich das Problem verstanden. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Hat zu dem im ersten Beitrag beschriebenen Problem jemand eine Lösung? Mittlerweile nervt dieses Verhalten ziemlich! Jedesmal wenn ich einen Zwischenstand in den Vault stellen muß, muß ich die kpl. Baugruppe schliessen, damit sie eingecheckt wird. Ebelfalls total widersinnig finde ich, wenn beim Speichern einer BG, in der Aflistung der Teile die zu speichern sind, die Meldung "ja (nicht aus dem Tresor ausgecheckt)" kommt. Diese Teile möchte ich sicher nicht speichern! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Hallo, zur ersten Frage kann ich auch nichts anbieten. Ich habe öfters ein ähnliches Problem. Ich kann nicht einchecken weil Vault ein Speichern verlangt. Ich speichere als Kopie, dann kann ich einchecken...! Lösche anschliessend die Kopie...! Vielleicht ist das hilfreich? Zur andern Frage, checkst Du die Inventor Baugruppe im Vault Explorer ein? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11866 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 11. Jan. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Jetzt stellt sich doch die Frage, warum die DIVA  diese nicht geänderten Teile (denn wenn Du Sie aktiv bearbeitet hättest wärst Du ja zum Auschecken aufgefordert worden) unbedingt speichern will. Hast Du irgendwelche Add-In´s laufen? Z.B. die iPropertyCollection mit aktivierter Schwerpunktberechnung ? Dieses Tool schreibt nämlich ungefragt in die Properties aller Teile (auch CC) und damit sind die Teile für die DIVA "dirty" und müssen gespeichert werden. Schau doch mal in dieser Richtung. CU @Sascha: Niemals mit Vualt Explorer IV-Daten einchecken. Es sei denn, Du willst einen Supergau produzieren. IMHO ist die Warnmeldung des VE viel zu wenig. Die Funktion gehört gesperrt  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shdg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 28.09.2006 Inventor Professional 2018 Vault Professional 2018
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Hallo Vault User! Ich muss jetzt einen älteren Beitrag wieder zum Leben erwecken.... Gibt es zu dem "Problem", welches "R.Pilz" beschrieben hat, mittlerweile (Vault2018) bessere Lösungen? Wie löst Ihr diese "Problemstellung" in eurem täglichen Arbeitsablauf? Vielen dank für alle Vorschläge.... ------------------ Mit freundichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 280 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 13. Jun. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
erstellt am: 13. Jun. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
erstellt am: 13. Jun. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Das mache ich auch so, nevt aber schon gewaltig. Noch besser finde ich,dass wenn ich IDWs mit den dazugehörigen Bauteilen aus IV heraus Freigebe, erscheint bei erneutem Abrufen der Zeichnung aus dem Vault im Inventor ein Sternchen an Zeichnung und sie möchte gespeichert werden, was ja unsinnig ist. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
