| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Ansicht anpassen im Vault4 (1467 mal gelesen)
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen seit geraumer Zeit den Vault4 in Verbindung mit dem Inventor10. Es nervt mich auch genauso lange, das der Eintrag für die Bezeichnung der Dateien im Vault nicht dargestellt wird. Listeneintrag ist vorhanden, aber keine Einträge für die einzelnen Datein."Eintrag ist in den IProperties" natürlich vorhanden. Dieser Eintrag wäre aber sehr sehr hilfreich. ;o) Hat jemand ne Ahnung woran da sliegt? Gruß JOKO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo Joko, wie heisst das Feld in den IProperties ? evtl. wird es im Vault anders benannt. Schaue unter "Verwaltung- Dateieigenschaften" dort werden die IProperties mit ihrem Vaultnamen gelistet. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004 Win 7 prof. 64bit Inventor 2011 SP1 Vault 2011 i7 @2,493Hz 16GB RAM Quadro 4000
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen. Im Inventor gibt es unter den IProperties das Feld "Bezeichnung" (unter dem Reiter Projekt). Dieses Feld möchte ich gern im Vault anzeigen lassen. Deswegen habe ich da die Spalte "Description" hinzugefügt. Die Spalte ist da, aber leider keine Einträge für die einzelnen Dateien. Ich habe auch die "Dateieigenschaften" unter der "Verwaltung" gecheckt. Sieht ganz wunderbar aus. Und nu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003 AIP2013, W7Pro64SP1, i7-4770, 8GB RAM, Nvidia Quadro 2000D Dell M4600
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo joko, das Feld, das Du suchst heißt "Beschreibung". Ich hab's grad probiert und es ging. Ich finde es auch ziemlich lästig, daß die Bezeichnungen der Felder in den iProperties und im Vault-Explorer nicht übereinstimmen. Das krasseste Beispiel ist die Bauteilnummer: Dieses Feld gibt es zwar auch im Vault-Explorer, aber was man braucht ist das Feld "Teilenummer". Viel Erfolg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dirk , leider gibt es den Eintrag "Beschreibung" nicht in unserem Auswahlmenü. Wundert mich sowieso, denn wir benutzen den deutschen Inventor10, den deutschen Vault4 und die Spalteneinträge sind englisch. "Description" und andere Einträge funktionieren alle nicht..... Dascha höchst merkwürdig. Gruß Joko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren, ich habe mich lange nicht mehr mit dem Problem auseinadergesetzt. Ich dachte: "Wenn wir erst einmal die 2008er haben, dann ist alles besser!" Pustekuchen! Gleiches Problem! Im Inventor heißt das Feld "Bezeichnung" unter den iProperties. Im Vault ist aber leider nur "Description" auswählbar.Und dieses Feld bleibt leider leer. Hat jemand noch eine tolle Idee? Das Suchen der Dateien im Vault ist sonst echt mühsam! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 07. Dez. 2007 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo Joko, Hast Du auch bei der Auswahl der Felder bei "Verfügbare Felder auswählen aus:" auf "Alle Dateifelder" umgestellt? Bei mir steht da z.B. Bezeichnung 2x zu Auswahl. Bei einem ist die Spalte dann leer, beim anderen paßt's. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ja ich habe auf "Alle Dateifelder" umgestellt, aber leider gibt es bei uns den Eintrag "Bezeichnung" nicht einmal. Dort ist nur Description vorhanden. Das bringt aber nix! Ist das normal das diese Einträge im Vault gemischt in Englisch und Deutsch auftauchen? Weil es existieren z.B. die Felder "Anhänge" und "Dateityp", aber die anderen Felder sind fast alle in Englisch bezeichnet! Danke soweit. MfG Joko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suomi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 15.11.2007 Windows XP Professional Intel Core 2 CPU 2.4 Ghz, 1.98 GB RAM NVIDIA GeForce 8600 GTS Inventor 2008 (English) AutoCAD Mechanical 2008
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Ich selber habe Inventor 2008 (Englisch) und Vault 2008 und bei mir zeigt das Feld "Description" im Vault genau das an was Du brauchst. Hilft Dir nur leider nicht weiter, denke ich. Grüsse aus Finnland Suomi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VaultUser Mitglied Informatiker
Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Ich habe dieses Problem auch bei einigen Orten. Zum Teil auch mit dem Productstream. Leider habe ich aber hier auch noch nichts gefunden. Bezüglich deinen Englischen Einträgen: - Hast du einen englischen Server? - Denn dann nimmt er die Standart iProperties auf englisch und alle speziellen, die später dazu gekommen sind, in der jeweiligen Sprache. Es reicht auch nur schon, wenn jemals ein Englischer Server involviert war, es bleibt dann natürlich englisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo! Ich habe da unter "Ansicht Anpassen --> Felder --> Alle Dateifelder" häufig Einträge doppelt. Dann füge ich einfach beide hinzu, schaue welcher ausgefüllt ist und lösche den "Falschen" wieder... Das ist bei uns z.B. bei (iProperties) Bezeichnung, (Vault) Beschreibung der Fall. Ist zwar manchmal etwas mühsam, aber funktioniet... ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo tischbein Nein, es geht hier nicht darum, dass teilweise mehrere Einträge drin stehen und wir die falschen darstellen, sondern dass ausser dem Dateinamen und allenfalls noch der Version überhaupt kein iPropertie aktualisiert wird. Grues VaultUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind im Moment der Meinung, das es an unserem Linux-Server liegt. Leider ist die Zeit zu knapp um im Moment irgendetwas zu testen. So bald das erfolgt ist, melde ich mich wieder. Gruß Joko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Guten Morgen Also wir haben es bei uns gelöst. Es hatte mit der Berechtigung zu tun. Schaue das der Vaultuser bis zu deinem Datenverzeichnis leserechte hat und ab da Schreibrechte. grues Vaultuser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
