  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Teile zählen
Creo Parametric: Updatetraining Creo 7 auf Creo 11, ein Seminar am 12.05.2025
Autor Thema:  Teile zählen (639 / mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 12. Jun. 2024 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt das Makro Teile zählen http://osd.cad.de/downloads/exemplaranzeige.lsp, welches ich oft benutze.
Leider werden auch Teile gezählt die sich in Behältern befinden.
Wäre es möglich das Makro so anzupassen, dass man die Auswahlmöglichkeit hat, ob Teile in Behältern gezählt werden sollen oder nicht.
Grüße Fred
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 12. Jun. 2024 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft dir evtl schon dolgender Link/Beitrag:
Gruß Michael
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 12. Jun. 2024 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiBr:
Gruß Michael
Das ist genau das LISP, das Fred verlinken wollte. Nur hat er am Ende seines Links das Komma übersehen/falsch gesetzt.
Aber auf der gleichen Seite 17 (http://osd.cad.de/lisp_3d_17.htm) gäbe es auch noch "Geladene Objekte zählen lassen" (http://osd.cad.de/downloads/Zaehlen.lsp)
Vllt. hilft das weiter?
In letztere, gibt es die Variable "cntteil" für "Behälter". Kann es an meinem privaten PC nicht ausprobieren, aber wenn das Ergebniss dort auch nicht stimmt etvl. einfach mal probieren die Zeilen/Befehle mit "cntteil" aus;;ern?
[EDIT] Links mal im Klartext ergänzt. Irgendwas verbockt mein Chrome da grad bei C&P und Sicheren Seiten. ^^
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 12. Jun. 2024 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE20+60+80@home
● W10 Pro Build19045.5011
● Drafting V17~V20.7
● Modeling V17~V20.7
● Windchill 12.1.2.6
● UWGM Client 13.0.0.1
erstellt am: 12. Jun. 2024 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
In letztere, gibt es die Variable "cntteil" für "Behälter". K... aber wenn das Ergebnis dort auch nicht stimmt etvl. einfach mal probieren die Zeilen/Befehle mit "cntteil" aus;;ern?
Ganz so einfach ist es nicht!
Mit dem auskommentieren würdest du lediglich die Container selbst nicht mehr zählen.
Aber bei den 3 recursiven selektionen für die Teile müßtest du bei jedem Objekt gucken, ob dies 'irgendwie' kind eines containers ist. Dito für Assemblies.
Denke an:  Baugruppe->Container->Baugruppe->Baugruppe oder Baugruppe->Baugruppe->Container->Baugruppe->Teil
Hier 'rächt' sich nun die n-fache selektion. Besser wäre es EINMAL alle möglichen Objekte zu sammeln und dann in einer schleife die einzelnen Objekttpyen gemütlich in die jeweils richtigen Töpfchen einsortieren.
grob:
Code:
(let (cnt-cont ... cnt-part-all)
  (dolist (a-obj (sd-call-cmds (get_selection :focus_type (list *sd-part-seltype* *sd-assembly-seltype*)
                                    :allow_wire_part :allow_face_part :select :recursive :in_assembly bgr)))
    (when (and ignore_container (obj-underneath-container-p a-obj bgr))
      (setq a-obj nil))
    (cond
      ((sd-inq-container-p a-obj)  (incf cnt-cont))
      ((sd-inq-assembly-p a-obj)  (incf cnt-assy))
      ((sd-inq-face-part-p a-obj)  (incf cnt-part-face))
      ((sd-inq-wire-part-p a-obj)  (incf cnt-part-wire))
      ((sd-inq-empty-part-p a-obj) (incf cnt-part-empty))
      ((sd-inq-part-p a-obj)      (incf cnt-part-solid))
  (setq cnt-part-all (+ cnt-part-face cnt-part-wire cnt-part-empty cnt-part-solid))
mit der Zeile 3 und der dazu selbst geschriebenen Funktion kannst du dann container-INHALTE ignorieren.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 12. Jun. 2024 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da meine Lisp-Kenntnissen mehr als bescheiden sind, wäre es klasse, wenn einer der Lispgurus einen 2-Zeiler   in den bestehenden Code einfügen könnte, damit Behälter berücksichtigt werden oder eben nicht.
Besten Dank im voraus.
Grüße Fred
Oh da war Wolfgang schneller als ich
[Diese Nachricht wurde von netvista am 12. Jun. 2024 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 12. Jun. 2024 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Ja, stimmt. Hast recht, da war der Gedankensch...uß mal wieder komplett daneben. ^^
Original erstellt von netvista:
Ich muss mich mich da auch immer wieder reinfuchsen/-lesen ... hab zu selten mit zu tun.
Muss mich da wohl echt mal wieder tiefer reinlesen, aber leider die Zeit ...
Grüße.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE20+60+80@home
erstellt am: 15. Jun. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nix.    dafür gibt es ja so eine "Community" wie diese hier.
Als ich das mit der Schleife (siehe mein vorheriges Posting) runter schrieb, dachte ich schon ..  "das kommt dir aber bekannt vor.
Und: altes Elefantengedächtnis hatte Recht.
Felix hatte damals auch eine Funktion a la 'obj-underneath-container-p' beigesteuert. Allerdings ist nicht alles implementiert, was im Kommentar in seinem Code steht (Austieg bei kontext baugruppe)
