| Effektives Anforderungsmanagement und agile Entwicklung, eine Pressemitteilung
Thema: Normteilekatalog in PE ? (656 / mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 245 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 10. Apr. 2024 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in der PE-Version die Möglichkeit eines Normteilekatalogs ähnlich der PartLibrary. Hatte vor geraumer Zeit ein italienische Tool ausprobiert was zunächst einen guten Eindruck machte was aber im Gebrauch nicht so toll ist. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
Beiträge: 2232 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.5011 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1
erstellt am: 11. Apr. 2024 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: gibt es in der PE-Version die Möglichkeit eines Normteilekatalogs ähnlich der PartLibrary.
Da gab es doch mal "PartSolutions" oder so . Alles was mit Basis Funktionen (workplane, profile, extrude/turn) Objekte per LISP erzeugt 'funktioniert' doch auch mit der PE. Komplette HÜBSCHES UI für solche AddOns wird es vermutlich für die PE weniger geben. Aber wenn du ein ladbares, importierbares File 'wo' runterladen kann sind die chancen recht gross das das in der PE auch funktioniert. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2164 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.6, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 13. Apr. 2024 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Alles was in der grossen CADENAS-Welt per LISP-Makros zur Verfügung gestellt wird, fällt in diese Kategorie. Zu finden unter 3Dfindit------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2024 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 14. Apr. 2024 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, hallo Walter, danke für eure Bemühungen. War eine stille Hoffnung das es da was gibt. Möchte mich nochmals für euren Einsatz u. eure Zeit bedanken die ihr investiert habt. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
