![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
[an error occurred while processing this directive]
Thema: Minisymbolleiste - Annotation (576 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 572 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 14. Feb. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich habe seid einiger Zeit folgendes Problem im Annotation. Tippe ich hier einen Text, Linie ...an, dann erscheint die Minisymbolleiste. Beim Mausklick auf ein Befehl wird dieser oft nicht gewählt, sondern das dahinterliegende also die Zeichnung. Dies kann man auch dran erkennen, dass der Befehl in der Minisymbolleiste nicht farblich markiert wird. Auf dem Bild ist der Mauszeiger links und rechts auf Symetrische Bemassung (Zeiger fehlt beim Bildschirmdurck). Links wird die Schraffur dahinter und rechts der Befehl gewählt. Das nervt echt, die Minisymbolleist ist aber echt nützlich!!! Kennt jemand das Problem und evtl. Abhilfe? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 130 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 14. Feb. 2024 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MiBr
Hallo Michael, es klingt danach, dass Du Dir etwas in die "beweglichen" Dateien etwa wie am_fluentui_layout.def oder am_data.lsp geschrieben hast. Eine der Dateien, die nach Beenden des Programms nochmals aktuell geschrieben werden. Mach diese Dateien vor dem Neustart des Programms mal unsichtbar (durch Umbenennen). Vielleicht hilft es, dann weißt Du, wo Du suchen musst. Allerdings fehlen dann Deine Anpassungen. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2024 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 287 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 14. Feb. 2024 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MiBr
Dieses Problem existiert schon seit Jahren und ist vermutlich irgendwo in der Grafik-Engine vom Annotation angesiedelt. Bei großen Zeichnungen tritt es "leichter/häufiger" auf als bei kleinen. Mit der Zeit bekommt man ein gewisses Gefühl dafür, wie schnell man mit dem Cursor zur Minisymbolleiste fahren kann. Wenn es wirklich mal nicht will kann man sich helfen, indem man 1. mit der rechten Maustaste auf die Mini-Symbolleiste klickt 2. daraufhin im erscheinenden Kontextmenü klickt (dieser Klick wird nicht ausgeführt) 3. und anschließend hat man definitiv den Focus auf der immer noch aktiven Mini-Symbolleiste. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2179 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.4291 ● Drafting V17~V20.6 ● Modeling V17~V20.6 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1
erstellt am: 14. Feb. 2024 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MiBr
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/highway45.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highway45](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6372 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 14. Feb. 2024 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MiBr
Es geht aber nicht um das Erscheinen der Symbolleiste an sich. Sondern darum, daß die Funktionen nicht gestartet werden wenn mit dem Cursor drauf geklickt wird. Egal welche. Bei mir ist das schon seit Version 19 so. ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/highway45/matthias.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpsonics](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Feb. 2024 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von highway45: Bei mir ist das schon seit Version 19 so.
Ich meine, dass das schon seit Anbeginn meiner Zeit ... OK, war V16.irgendwas als ich beruflich umsteigen musste ... ^^ Seit dem wird uns aber vom Systemhaus erzählt, dass das Ganze angeblich mit dem Grafikkartentreiber zusammen hängen würde. Nun, einige Jahre, ein paar SD-Versionen und hunderten GraKa-Updates später .... Das Problem gibt es immer noch und meine [ESC]-Taste ist inzwischen fast bis auf den kontakt herunter gearbeitet ... ^^ Aber nun zur eigentlichen Frage: Nein, die Freage kam auch hier im Forum schon öfter vor, aber eine wirkliche Lösung ist - zumindest mir - nicht bekannt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo und Danke für euer Antworten! Ich hatte dazu im Forum nichts gefunden, sry wenn es Thema schon gab. Bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Problem anfänglich nicht hatten. Naja, dann bin ich ja "Froh", dass ich nicht ganz alleine da stehe und gehe mal davon aus das es in der neusten Version noch nicht gefixt ist. Danke Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1479 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Mai. 2024 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MiBr
erstellt am: 07. Mai. 2024 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
