  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Exportieren/Speichern aus Annotation (MI DXF DWG SVG IGES)
Autor Thema:  Exportieren/Speichern aus Annotation (MI DXF DWG SVG IGES) (482 / mal gelesen)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19045.3636
● Drafting V20.1-6
● Modeling V20.1-6
erstellt am: 05. Nov. 2023 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Jubeljahre will ich auch mal einen neuen Forumsbeitrag erstellen. 😉
Angeregt durch die folgenden Beiträge
hatte ich schon länger eine Idee zum Speichern, wie auch hier https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004935.shtml#000003 schon angedeutet.
Nun, das Ding ist etwas erwachsener geworden und besteht aus 2 Teilen.
a) Speichern von beliebigen 2D Objekten in mehrere Dateiformaten, das ist ähnlich zu 'Abspeichern von Ansichten/Skizzen' http://osd.cad.de/lisp_2d_18.htm, geht aber darüber hinaus.
b) Speichere eine Zeichnung als MI file in der PE Version.
Beschreibung:
speichert mehrere Zeichnungsobjekt-Ansichten/Skizzen/Blätter/Rahmen/Symbole oder die ganze Zeichnung in verschiedene 2D-Dateiformate wie: MI, DXF, DWG, SVG, IGES. Jedes Objekt wird in eine separate Datei geschrieben, mit einem gemeinsamen Basisnamen.
Beide Optionen hängen sich in den Dateimanager hinein. Also einfach intuitive [STRG-S] drücken.  Dann gibt es zwei neue Einträge:
b) entspricht sicher nicht komplett dem selben Verhalten wie in der großen Version, nutzt aber auf Annotator.exe Ebene den selben Macro.
Diese Speicher Add-On sollte mit allen (un)möglichen SolidDesigner Versionen laufen. Gibt es in Englisch und Deutsch.
Feedback: klar gerne, und wenn's nur ein Tippfehler in einer Message ist.
Auch so: und das LSP file gibt es bereits hier:  http://osd.cad.de/downloads/am_store_generic.lsp
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 06. Nov. 2023 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Sauber
...keine Funktionialität die wir brauchen aber dennoch sehr interessant in Deinem Code zu stöbern
...vielen Dank dafür
Griaßle
Stephan
...viele Grüße
Stephan
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 06. Nov. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
danke, ich denke damit werde ich weiterkommen. Jedenfalls kann ich jetzt die Zeichnungen retten.
Gerd
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 06. Nov. 2023 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_Wolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
aber vorher überall
;; :toolbox-button nil  ;; nil / if no reference in a menu already exist
in
  :toolbox-button t
vornehmen.
KORREKTUR !!!
ist nicht notwendig, der LISP-Aufruf befindet sich nach dem Laden
im Reiter <DATEI speichern>
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von wega am 06. Nov. 2023 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE6+8@home
● Drafting V20.1-6
● Modeling V20.1-6
erstellt am: 07. Nov. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wega:
...der LISP-Aufruf befindet sich nach dem Laden im Reiter <DATEI speichern>
hatte ich so ja auch im ersten Beitrag geschrieben: <STRG-S>  ..
                            wer lesen kann, ist ..
