Thema: 3D-Access Speichermöglichkeit abschalten. (690 / mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 901 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.3 ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6+8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 15. Okt. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2096 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19045.3570 ● Drafting V20.1-6 ● Modeling V20.1-6
erstellt am: 15. Okt. 2023 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 368 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 19. Okt. 2023 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hallo Friedhelm, die Einstellungen, die du suchst sind in deinem User-Profile in der Datei "all_load_save_file_types.dat" gespeichert. Ich habe dir meine Datei mal mit angehängt, bitte nicht einfach austauschen, nicht dass hinterher bei Dir etwas nicht mehr läuft. :-) Verändere deine eigene, damit sonst alles so bleibt, wie du es gewohnt bist. In dieser Datei habe ich diese beiden Zeilen verändert. In der ersten Zeile habe ich mit ";" ausgeklammert, damit das Bundle-Format nicht mehr funktioniert. In der zweiten habe ich die Meldung definiert, die statt dessen ausgegeben werden soll, wenn es trotzdem jemand probiert. ;;(:sd_bundle) ;; herausnehmen, wenn Bundlespeichern gesperrt werden soll (:sd_bundle :out-cmd "display \"SW: Bundle-Speichern in 3D-Access nicht erlaubt\" ") ;; SW-Neu So ich denke jetzt sollte es jeder nachvollziehen können, wie man ein Format ausklammern kann. Ich denke dass dies kein so großes Geheimnis ist, dass man es hier nicht rein schreiben darf. :-) Gruß Wolfgang :wink: ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2023 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
ergänzend: Details zu all_load_save_file_types.dat, die primär für die Sortierung der Einträge gedacht ist. |
erstellt am: 25. Okt. 2023 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen erstmal, Danke an Wolfgang dass er die Karten offengelegt hat. Also diese Datei "all_load_save_file_types.dat" war bei meiner Installation nicht vorhanden. Meine erste Vermutung ist, dass sie erst bei Verwendung des Modelmanagers (oder sagt man "file manager"?) erstellt wird. Den habe ich nämlich nicht. Sei's drum, habe die Datei in mein User-Profil kopiert und sie leistet ihre Dienste. Somit wird es möglich den Benutzern die nur kucken sollen Zugriff auf die Originaldaten gewähren ohne dass sie sie beschädigen können. Zu diesem Programm selbst. Ich war immer der Meinung, dass es ein zu bezahlendes Modul ist und ich habe es ignoriert, nie ausprobiert. Aber es ist frei und ohne Passwort zu installieren. Man muss nur suchen. Es ist gut versteckt nur auf dem 2. Media-Download zu finden. ZB. "MED-60890-CD-206_20-6-0-0_2OF2.zip Bin gelinde gesagt begeistert was man damit alles anstellen kann. Wie gesagt, beginne gerade erst mit der Erkundung und muss noch viel ausprobieren. Einen schönen Tag noch Gruss Friedhelm ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2023 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Danke an Wolfgang dass er die Karten offengelegt hat.
wer jetzt? Oder fehlt da ein Plural "s" 😄 ? Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Also diese Datei "all_load_save_file_types.dat" war bei meiner Installation nicht vorhanden.
Ohne geht's eigentlich schier nicht (vernünftig) Datei liegt hier: - C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling *\personality\sd_customize\all_load_save_file_types.dat
- C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling *\personality\german\sd_customize\all_load_save_file_types.dat
- C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling *\personality\ukrain\sd_customize\all_load_save_file_types.dat
Die Media-Downloads finde ich immer hässlich (= ISO images von CD's) .. Ich lade die Produkte einzeln herunter, nur das was ich brauche (aber das liegt dann an den Rechten, die du als Kunde bei PTC hast). Da steht dann unter "Modeling" "3D Access" recht prominent weit oben in der Liste der Unterpunkte. ( wenn ich finde, reiche ich nen ScreenShot nach) .. Es ist ein kostenfreier Viewer. Schon seit gefühlten 42 Jahren .. 😃 (okay .. sagen wir 20) ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2023 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2023 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
