Thema: Schrifteigenschaften in Drawing-Number ändern (477 / mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 222 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man die Grundeinstellung im Zeichnungskopf dauerhaft ändern. Aktuell ist die Schrift grün u. Schriftgröße 1,8mm eingestellt, was ich auf schwarz u. 2,5mm ändern möchte.
------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6356 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 25. Sep. 2023 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Ich glaube, das ist mit der PE nicht möglich. Die Rahmen für die PE liegen im Installationsverzeichnis: C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 8.0\Annotation\win\.. Zum Beispiel: format_A3.mi Aber die Dateiendung .mi kann in der PE nicht abgespeichert werden. ------------------
erstellt am: 25. Sep. 2023 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 987 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 25. Sep. 2023 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 427 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gerd, mit einem Zeileneditor (ein normaler Editor geht auch) kannst du in der Format.mi Datei nach den Stellen "1.8" bzw "TEX" suchen und "1.8" auf den gewünschten Wert setzen. Der erste 1.8-Wert beschreibt die Höhe, der 2. 1.8-Wert die Breite des Platzhalterkästchens. Die Änderungsmöglichkeit für die Farbe der Eingabe habe ich nicht gefunden. Vorsicht, es gibt 46 Eingabemöglichkeiten! Die Schwierigkeit bzw Langwierigkeit besteht darin, den richtigen Platzhalter zu finden. Ich habe sie für meinen Versuch einfach mal durchnummeriert und bin eben so auf 46 gekommen. Die Reihenfolge in der die Platzhalter von PTC gesetzt wurden hat sich mir nicht erschlossen. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2078 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19045.3448 ● Drafting V20.1-5 ● Modeling V20.1-5
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von highway45: Ich glaube, das ist mit der PE nicht möglich.
doch schon . weil, die PE Version hat ja alle Makros dabei.. Also, Gerd, verändere einen Rahmen nach Gusto. Dann speicherst du den ab unter einem gewählten Dateiname. Dann trägst du in deiner am_customize die Registrierung des Zeichnungs Rahmens ein, so wie in der 'grossen' Version. ggf. hilft dir die Online docu der 20.5; bzw. ein Beispiel steht ja auch in der PE/.../am_customize Datei. Rahmen speichern:
Code: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd (format nil "Docu_store_frame '~A' '~A' ''" sheetname filename));; Beispiel: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd (format nil "Docu_store_frame '~A' '~A' ''" "3" "c:/temp/am_rahmen_von_blatt3.mi"))
Mit sd-execute-annotator-command stehen einem ja so ziemlich alle Möglickeiten offen was der 'ME10/Annotator.exe' so kann. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
