Thema: By Pick (520 / mal gelesen)
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 262 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z4 G4 Workstation Intel(R) Xeon(R) W-2225 CPU 4,10GHz 32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.4 Windchill 12.1.1
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wurde gerade gefragt ob es eine Tatenkombination gibt da der Befehl By Pick aktiv wird oder das man den Befehl in die Quick Access Toolbar legen kann. Gruß Volker ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6337 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 28. Mrz. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2036 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19045.2728 ● Drafting V20.1+5 ● Modeling V20.1+5
erstellt am: 28. Mrz. 2023 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von vobu: wurde gerade gefragt ob es eine Tatenkombination gibt da der Befehl By Pick aktiv wird oder das man den Befehl in die Quick Access Toolbar legen kann.
Antwort: ja. 😜 😏 so z.B.:
Code: (sd-define-available-command "SolidDesigner" "Select" "SearchByPick" :commandTitle "SearchByPick" :action "search_by_pick \"parcel-gbrowser\" \"SEARCH-BY-PICK\"" :Description "Show element in structure browser by selection in viewport via pick" ;image image :ui-behavior :NONE :accelerator "CTRL SHIFT P" )
:accelerator ist die Tastenkombination ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Antrieb | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Mrz. 2023 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, die 10 Uniteis sind raus. Musste aber aus (sd-define-available-command "SolidDesigner" "Select" "SearchByPick" (sd-define-available-command "SolidDesigner" "Select" "Search_By_Pick" mache dan ging es Gruß Volker ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
