Thema: Annotation Darstellungsqualität (501 / mal gelesen)
homerpower Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 20 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk AutoCAD 2022 / 2023 Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023 Autodesk Inventor 2023 Windows 10 Enterprise 21H2 i7-4910MQ 2,90GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute 4 Zeichnungsableitungen erstellt. Davon sind zwei Zeichnungen krumm und schief. (Zeichnung 2 und 3) Zeichnung 4 ist wieder Perfekt, aktualisieren hilft auch nicht, hat jemand ein Idee. Hänge mal ein Bild an, wie es aussehen müsste und wie es aussieht. homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2147 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 27. Mrz. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6336 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 27. Mrz. 2023 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1473 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Mrz. 2023 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
homerpower Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2023 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Ausführungen, die weite Entfernung vom 0 Punkt kannte ich bisher nur aus dem 3D Bereich aber nicht im Annotation. Aber da wo der Fehler auftritt, ist die Konstruktion dichter am Nullpunkt, also da wo der Fehler nicht auftritt. Somit schließe ich das Problem aus. Die Ansichtsrichtungen sind exakt zum Modell ausgerichtet. es liegt auch x-y-z mäßig korrekt im Raum. Ich fange einfach nochmal neu an, vielleicht geht es ja dann homi
