  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Welche PKG-Version ist zu welchem Creo-Parametrik kompatibel?
Autor Thema:  Welche PKG-Version ist zu welchem Creo-Parametrik kompatibel? (441 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 20. Mrz. 2023 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand zufällig eine Liste, welche Creo-Direct Version in welcher Creo-Parametrik Version eingelesen werden kann?
Aktuell soll eine PKG-Datei in Creo-Parametrik v6.0.4.0 eingelesen werden, aktuelle Meldung es wurde in einer neueren Version von CreoElements/Direct Modeling erstellt.
Soweit so gut, abwärtskompatibel auslesen geht ja, aber welche Version von Creo brauche ich hier in diesem Fall?
Und noch besser gibt es eine Liste, welches Creo Parametrik, welche Pkg-Version braucht? So dass man nicht immer durchprobieren muss?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Mrz. 2023 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss:
Modeling 20.0 - Creo 4
Modeling 20.1 - Creo 5
Modeling 20.2 - Creo 6
Modeling 20.3 - Creo 7
Modeling 20.4 - Creo 8
Modeling 20.5 - Creo 9
WoHo
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 20. Mrz. 2023 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(pprint (setq CreoParVer (oli::sd-num-to-string(*(+(oli::sd-read-from-string(getf(oli::sd-inq-version):release-name))-19.6)10.0))))
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Seele
Win10-64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2023 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch für die Antworten, damit kann ich etwas anfangen, ...
daraus lässt sich etwas basteln, ...
Wolfgang
