Thema: Eieruhr abwürgen (916 / mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 213 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 10. Mrz. 2023 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Tastenfunktion mit dem man eine Eieruhr abwürgen kann. Immer wieder kommt es vor dass ich eine Fläche verschieben will aber aus welchen Gründen nicht geht. Dann kommt eine Fehlermeldung mit Eieruhr die sich nicht mehr wegschalten lasst. Dann kann ich nur noch das Programm abwürgen u. die Arbeit ist bis zur letzten Sicherheitskopie weg. Wer kennt da eine Lösung. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis Pfaff Mitglied Maschinenbautechniker Konstruktion
Beiträge: 19 Registriert: 19.05.2021 Creo Elements/Direct Modeling 20.5
erstellt am: 10. Mrz. 2023 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2053 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19045.2728 ● Drafting V20.1+5 ● Modeling V20.1+5
erstellt am: 10. Mrz. 2023 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: ... eine Fehlermeldung ...
Das sind so " die Beschreibungen" 😣 wo jeder Supportler* / Helfender* 42 Schimpfwörter unterdrücken muss 😄, die einem schlagartig einfallen! Du kannst diese Fehlermeldungen im SolidDesigner (in Windchill client geht es nicht) mit dem Mauszeiger als Text markieren und 1:1 rauskopieren 👍. Das ist auch hilfreich für eigene Recherchen.
Und wenn das nicht geht: eben einen grafischen Screenshot, also ein Bild erstellen. * und ":in"
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2023 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich wollte in diese Bohrung ein Gewinde erstellen u. wieder die Eieruhr. Diese Fehlermeldung ist gekommen u. mit nichts lässt sich der Vorgang abbrechen. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, offenbar gibt es zu meinem Problem keine vernünftige Lösung. Gestern hatte ich wieder so einen blöden Aufhänger/Absturz. Immer wenn die Gewindebohrung an einer verzerrten Außenfläche hängt u. keine rund durchgängige Bohrungskante hat, bekommt der Rechner besagtes Problem u. es geht nicht mehr weiter. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Also an machen stellen ist Modeling halt so das die Modelländerung erst geprüft, oder gar im Hintergrund durchgeführt wird. Dann wird. ggf. festgestellt "jetzt mache ich's kapput". und dann sinnbildlich ein UNDO gemacht. Warum man die Fehlermeldung nicht sinnvoll quittieren kann, weiß ich auch nicht. Hast du schon mal dein Customizing (vorübergehend) gelöscht? Also: C:\Users\HP\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 8.0\80.0 mal umbenennen und dann Modeling neu starten, gleiches Objekt laden, gleiche Aktion ausführen. Zitat: Original erstellt von molto: ich wollte in diese Bohrung ein Gewinde erstellen
Dafür gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten, welche benutzt du? Schneide doch einfach den Teil aus deinem 3D-Teil aus. Speichere es als pk2 und stelle es mal zur Verfügung. Dazu das genaue Kommando mit allen Eingaben, die du machst, um das Gewinde zu erzeugen. In deinem Screenshot sehe ich aber schon, dass der obere Rand der Bohrung kein Vollkreis mehr ist. Es sieht so aus als ob ein Teil der Bohrung innerhalb einer Rundung beginnt. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 267 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z4 G4 Workstation Intel(R) Xeon(R) W-2225 CPU 4,10GHz 32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.4 Windchill 12.1.1
erstellt am: 22. Mrz. 2023 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1474 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2147 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Vielleicht zu banal gefragt: -Lässt sich der Bohrungsdurchmesser ohne Gewindefunktion veränden? -Hast du den Teil vorher schon einmal geprüft? Da gibts manchmal seltsame Überraschungen ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang eine Datei bei der sich das beschriebenes Problem auftut. Da es in der PE-Version keine Gewindefunktion gibt mache ich das mit zwei Tools. Die Feingewinde mit "os_gewinde_aussen.lsp" wobei ich eine Fehlermeldung bezüglich Kante bekomme, aber sehr empfindlich bezüglich der Konstruktion ist. Für normale Gewinde wende ich "ar_gewinde.lsp" an. Hier erfolgt der Aufhänger sofort mit der Fehlermeldung. ------------------ Gerd [Diese Nachricht wurde von molto am 22. Mrz. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von molto am 22. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 28. Apr. 2023 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gerd, Mach es anders: Modelliere eine ebene Fläche an das rotationssymmetrische Teil. Erzeuge dort die gewünschte Gewindebohrung. Danach erzeugst du eine Arbeitsebene mit einer entsprechenden Kontur und subtrahierst die ebene Fläche wieder, dass das rotationssymmetrische Teil übrigbleibt.
------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2023 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, danke für die Info. Wenn ich das Gefühl habe dass das Gewinde in einem kritischen Bereich ist habe ich Lösungen für das Problem. Aber manchmal erkenne ich das nicht u. dann kommt dieser Absturz. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
