| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Strukturliste verschwindet (628 / mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 773 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 03. Mrz. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir nun auf die V20.5.1.0 gewechselt und beobachten ein Verhalten das uns so gar nicht gefällt! Einige Kollegen haben die Strukturliste auf einen anderen Bildschirm gezogen um mehr Arbeitsfenster zu haben. Nun ist es so dass, wenn eine andere Anwendung (PDM) im Fenster der Strukturliste aktiv wird, die Strukturliste verschwindet. Die andere Anwendung verdeckt die Strukturliste nicht! PDM und Strukturliste sind nebeneinander angeordnet. D.h. bei jedem Zugriff auf das PDM verschwindet die Strukturliste und man muss zuerst ins Modeling klicken damit diese wieder sichtbar wird... In der V20.1 war das anders (eben nochmals versucht). Hier verhält sich die Strukturliste wie jede andere Windowsanwendung, wird evt. von einem aktiven Fenster überlagert, wird aber nicht ausgeblendet... Kann jemand was dazu sagen? Gibt's evt. eine Einstellung die ich nciht kenne? ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6332 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 03. Mrz. 2023 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Ich kann nur sagen, daß es bei uns auch so passiert und ich das hier auch mal fragen wollte. Das gleiche Verhalten ist auch mit nur einem Monitor vorhanden. Übrigens wenn die Liste angedockt ist, verschwindet sie nicht. Wäre also ein kleiner Workaround wenn man mal was abschreiben muß. ------------------
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 884 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 08. Mrz. 2023 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Guten Morgen weiss jetzt nicht ob es was damit zu tun hat, aber im Startmenu der 20.5 gibts die "Creo Elements Direct Modeling 20.5.1.0 Release Notes" "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PTC\Creo Elements Direct Modeling 20.5.1.0 ( x64 )\Creo Elements Direct Modeling 20.5.1.0 Release Notes.lnk" Da steht unter 5. Zitat: Structure Browser Usability Enhanced Structure Browser usability when switching Modules Note: Creo Elements/Direct Modeling 20.5 automatically remembers and re-applies the Structure Browser width when you switch between modules. The related settings are saved in the user profile for each module and browser configuration (tree view/detail view). These settings automatically adjust the browser width to the previously-set values when you switch between modules.
Und dann gabs vor "Kurzem" noch: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004875.shtml#000000 Möglich, dass sie versucht haben etwas zu verbessern und damit das verursacht haben, was euch jetzt stört. ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 08. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2144 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 08. Mrz. 2023 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Da bleibt dann eine "Riesenverbesserung" für V20.6 ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2023 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
| Anzeige.:
