Thema: Symbol in der Strukturliste bei Teilweise geladenen Teilen (825 / mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 10.01.2003 Creo Elements/Direct Modelling 20.4
erstellt am: 23. Feb. 2023 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Modeling mit dem Modelmanager ein Teil nur teilweise lade, wird das auch an den darüberliegenden Baugruppen sichtbar. Bei Verwendung von Windchill leider nicht. Weiß jemand, ob man das irgendwo einstellen kann, damit in der Strukturliste die teilweise geladenen Teile im Symbol an die darüberliegenden BG weiter gegeben wird? Vielen Dank. Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 23. Feb. 2023 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
erstellt am: 01. Mrz. 2023 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 885 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 08. Mrz. 2023 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
