Thema: 3D-Annotation Anzahl Nachkommastellen einstellen? (509 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 13. Jan. 2023 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo kann man in die Anzahl der Nachkommastellen einstellen? ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maß sollte Ø20,505 und Toleranz ±0,003 sein. Aber wo kann man die Nachkommastellen einstellen? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 13. Jan. 2023 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 13. Jan. 2023 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 13. Jan. 2023 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von vobu: oder in der Grundeinstellung. Settings -> Annotation 3D Settings -> Dimension -> Format ->Decimals
Die Toleranzen mußt du im gleichen Bereich separat anwählen. Die gehen nicht automatisch mit. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2023 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 13. Jan. 2023 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 16. Jan. 2023 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hilfe, ... bei den normalen Maßen hat das gut geklappt. Bei den Toleranzen hatte ich trotzdem noch Probleme. Bin jetzt auf folgende Problemlösung gestossen: Diese konnten von Euren Beschreibungen hergeleitet werden: (DOC3D_CHANGE_ANNO_FORMAT_DIM :decimals 3) ;; Nachkommastellen bei Maßen (DOC3D_CHANGE_ANNO_FORMAT_GDT_SYM :decimals 3) ;; Nachkommastellen bei GDT-Symbolen Diese hab ich mal ins blaue rein geraten und hat funktioniert: (DOC3D_CHANGE_ANNO_FORMAT_TOL :decimals 3) ;;Nachkommastellen bei Toleranzen Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
