Thema: Ansichteigenschaften in der Abwicklung einblenden (520 / mal gelesen)
TotalCommander Mitglied Arbeitssuchend
Beiträge: 7 Registriert: 14.07.2016 Unterschiedlich
erstellt am: 17. Dez. 2022 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann Ich diese Optionen einblenden? (siehe Bild) Das Problrm ist, wenn ich ein Teil abgewickelt habe und als PDF gespeicher habe, sind alle Linien, Bemassungen usw. gleich breit. Ich möchte dass Aussenkontur eine andere Linienbreite hat. Würe mich freuen wenn jemand helfen könnte. Danke... ------------------ Ohne Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 19. Dez. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 19. Dez. 2022 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
erstellt am: 20. Dez. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
b) die Sheetmetal-Shop Config durchwühlen. Ich meine da steht was.. [/B]
Stimmt. Am Ende des Shops werden die Farben den verschieden Linien zugeordnet. Über diese Farben kannst du die Stiftstärken zuordnen. Z.B.: (sha_set_flat_default_color (rgb-color 1.0 1.0 1.0)) ; set to white (sha_set_flat_fold_up_color (rgb-color 0.0 1.0 0.0)) ; set to green und so weiter ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2022 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen DANK für eure schnelle Hilfe. Leider kann ich das erst in paar Tagen testen weil ich momentan im Ausland bin. Eine Rückmeldung kommt bestimmt. Haben Sie eventuell ein Beispiel was ich da genau ändern soll. (Ich vermute statt Nullen eine andere Zahl oder muss man neue Befehle einfügen) Danke Beste Grüße und schöne, erholsame Weihnachtstage ------------------ Ohne Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2022 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte mich für Eure Hilfe bedanken, immerhin war ich erfolgreich und hab in der "sha_demoshop.lsp" (sha_set_flat_default_linewidth 0.4) ; no line width
den Wert von 0.0 auf 0.4 geändert (passt, besser als garnichts)
Zum neuen Jahr wünsche ich Euch allen Gesundheit, Erfolg und 365 wundervolle Tage "FROHES NEUES JAHR"
