Thema: Annotation - projizierter Bezugspunkt nervt (1347 / mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 01. Dez. 2022 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, diese Funktion "projizierter Bezugspunkt" finde ich echt gut im Bereich Blech- und Gußkonstruktion. Leider gehen die bei Änderungen fast immer kaputt, eine leichte Verschiebung der vorhandenen Geometrie reicht dabei schon aus. Manchmal sogar direkt nach Ansichts-Aktualisierung ohne irgendeine Änderung. Die Funktion "Bezugspunkt aktualisieren" funktioniert nicht. Kennt jemand einen Trick, wie das vermieden oder repariert werden kann ? ------------------
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 02. Dez. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Guten Morgen Matthias, wie sieht denn ein "kaputter projizierter Bezugspunkt" aus? Einfach weg, wird er rot, oder noch anders? Was passiert mit den anhängenden Massen? Habe versucht meine Erfahrungen und Massnahmen zu dokumentieren. Erstellt in Express V8. Mit welcher Version bist du aktuell unterwegs? Passiert das in Zukaufmodulen eher als in der Basisversion die ja nur eine einfache Blechbearbeitung bietet? Dann wollte ich noch im Zusammenhang auf etwas anders hinweisen was mich noch viel mehr ärgert. Drafting ist bezgl. der pBp. ein Stück weiter als Annotation. Hatte keine Zeit alles neu zu schreiben, also nur der Link (Siehe die Daten) "Fremdgehlink" ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Friedhelm, mit kaputt meine ich, daß der dann rot wird und seine alte Position behält. Die Bemaßung hängt dann weiter am roten Bezugspunkt. Und das passiert fast immer, egal ob in einem Modul oder nicht. Beim Hinzufügen oder Entfernen von Geometrie verstehe ich es ja, daß der Bezug verloren geht. Es sollte aber beim einfachen Bewegen, Dehnen, etc. zuverlässig funktionieren. Aber bei mir tritt das Problem ja sogar ohne Änderung auf. Ich kann das auch mal mit der PE testen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das mit dem verlängertem Radius habe ich auch schon vermißt. Ich kann da aber leider kein Vote mehr geben. ------------------
erstellt am: 02. Dez. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, werde nachher, oder besser gesagt heute abend mit der v20.4 probieren. Wenn du willst mit einer von dir spendierten .bdl von wegen hochladen und so. >SolidDesigner + PhoenixPDM + Solidworks + PE8 Was für ne Zahl steht bei dir hinter SolidDesigner ?
erstellt am: 02. Dez. 2022 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<--- hab mal die Info aktualisiert. Das Problem ist aber schon ewig da. Zuhause mit der PE klappt es übrigens wunderbar. Eventuell hängt es doch mit Sheet-Metal zusammen ! Das muß ich die Tage mal genauer untersuchen. ------------------
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 04. Dez. 2022 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo, Ich kenne das Problem, mir fällt es in erster Linie bei Blechteilen auf, weil ich dort die projizieren Bezugspunkte großteils nutze. Ich hab es mir so erklärt, wenn ein Blechteil im 3D Abgewickelt wird, verliert er den Bezug oder wenn Winkel verändert werden. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Grüße Fred. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe jetzt mal vier verschiedene Teile gemacht, zwei mit reinen Standard-Funktionen, eins mit den basic-sheets Funktionen und eins mit Sheet-Metal. Es muß nicht mal was geändert werden, nach Aktualisieren der Zeichnung sind alle projizierten Bezugspunkte rot und nicht mehr assoziativ. Im Anhang ist das PKG in Version 19 und ein BDL in Version 20.4 enthalten. Dann habe ich das CAD nochmal neu gestartet (also ohne Sheet-Metal) und das BDL geladen. Fehler wieder da. Nun habe ich einfach ein ganz neues Teil gemacht, also nur einen Quader mit runden Ecken, Zeichnung davon erstellt, Punkte dran gemacht und dann nochmal aktualisiert: Fehler wieder da. Scheinbar sind doch nicht die Blechmodule der Auslöser, sondern das Wetter. ------------------
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 08. Dez. 2022 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 08. Dez. 2022 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, hab es gerade mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4.2 getestet. Ohne Standard-Funktionen bleibt es immer grün. Mit Sheet Metal verliere ich nur die Beziehung wenn ich den biege Winkel ändere. Gruß Volker
------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 08. Dez. 2022 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 09. Dez. 2022 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, Da ich nur über die Basisversion verfüge, sind bei mir nur die Module Annotation, Machining, Basic Sheets und 3D Documentation angeschaltet. Geladen in v20.4.1.0 Das was du beschrieben hast. >Es muß nicht mal was geändert werden, nach Aktualisieren der Zeichnung sind alle projizierten Bezugspunkte rot und nicht mehr assoziativ. Kann ich für deine .bdl leider nur voll und ganz bestätigen, dass passiert bei mir genau so. Das was Uwe schrieb >hab da noch etwas in meiner am_customize gefunden: ; Bezugspunkt UpDate (am_mbp_settings :automatic_update) habe ich auch probiert. Das ist so als wenn man unten in den Voreinstellungen des PRP auf Automatisch stellt. Siehe 1.Bild bei A Stellt man Manuell ein, dann werden die PRP nicht rot, sind aber doch bei den Änderungen nicht mehr richtig. Drückt man dann "Bezugspunkt aktualisieren" werden wieder alle PRP rot und die Fehlerhaften werden nicht an die richtige Stelle gesetzt. Da habe ich deine .bdl aufgegeben, deine .pkg geladen und mit meinen Einstellungen eine neue Zeichnung im Annotation erstellt. Das hat dann einen Wetterumschwung bewirkt. Siehe 2. Bild. Die Aktualisierung steht auf Automatisch. Kann hin und her ändern was und wie ich will, nichts wird rot oder ist an der falschen Stelle. Die .bdl hab ich beigefügt und du kannst auch eine .ses davon haben wenn du es mit meinen Einstellungen testen möchtest. Die .ses möchte ich hier nicht hochladen Zurück zum 1.Bild bei B Habe ich mich darüber geärgert, dass ich bei jeder neuen Zeichnung die Einstellungen des PRP wieder neu machen muss. (Grün ist bei mir eine dicke Linie) Es gibt dafür nur die Voreinstellung, in den Standardvorgaben habe ich dazu nichts gefunden. (Weiss jemand es besser?) Da kam mir die Idee die Umgebung .env vor und nach der Anpassung zu speichern. Diese beiden Dateien habe ich dann mit Notepad++ Compare verglichen und das hier ist dabei herausgekommen. Code: ;;; *** Annotation PRP Settings *** Grün = die Standardeinstellung (AM_MBP_SETTINGS :CIRCLE_SIZE 1 :CIRCLE_COLOR :RGB 0.0,1.0,0.0 :DONE :CIRCLE_LINETYPE :PHANTOM :CIRCLE_PENSIZE 0 :LINES_SIZE 1.5 :LINES_COLOR :RGB 0.0,1.0,0.0 :DONE :LINES_LINETYPE :SOLID :LINES_PENSIZE 0 :EXTENSION_COLOR :RGB 0.0,1.0,0.0 :DONE :EXTENSION_LINETYPE :PHANTOM :EXTENSION_PENSIZE 0 :LOST_COLOR :RGB 1.0,0.0,0.0 :DONE :AUTOMATIC_UPDATE ) ;;--Trenner------------------------------------------------------ ;;; *** Annotation PRP Settings *** Gelb = Fhk (AM_MBP_SETTINGS :CIRCLE_SIZE 1 :CIRCLE_COLOR :RGB 1.0,1.0,0.0 :DONE :CIRCLE_LINETYPE :PHANTOM :CIRCLE_PENSIZE 0 :LINES_SIZE 1.5 :LINES_COLOR :RGB 1.0,1.0,0.0 :DONE :LINES_LINETYPE :PHANTOM :LINES_PENSIZE 0 :EXTENSION_COLOR :RGB 1.0,1.0,0.0 :DONE :EXTENSION_LINETYPE :PHANTOM :EXTENSION_PENSIZE 0 :LOST_COLOR :RGB 1.0,0.0,0.0 :DONE :AUTOMATIC_UPDATE )
Die Untere, "Gelb = Fhk", habe ich in meinen Einstellungen in die "am_customize " kopiert und Gut is ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Da kam mir die Idee die Umgebung .env vor und nach der Anpassung zu speichern. Diese beiden Dateien habe ich dann mit Notepad++ Compare verglichen und das hier ist dabei herausgekommen.
Du hättest praktisch das selbe mit dem Recorder erhalten. Also - Recorder starten
- am_mbp_settings aufrufen
- darin JEDEN button drücken
- und den Wert daneben jedesmal bestätigen
- mit complete abschliessen
- Recording beenden
Die dabei entstehende sequence ist das was man in die am_customize übernehmen kann. Diese Recordern (evlt bereinigen) und in eine xyz_customite übernehmen ist ja der Standardweg für einige Settings. .. solche, die es nicht in die Vorgaben Liste geschafft haben.. Aber.. Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Da kam mir die Idee die Umgebung .env vor und nach der Anpassung zu speichern.
ist auch ne gute Idee.. und das Ergebnis blitze sauber. Man muss sich nur geschickt zu helfen wissen!! Und das war gut so! ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die vielen Vorschläge. Ich hab alles mögliche ausprobiert und die Einstellungen waren bei mir auch vorher schon genau wie bei euch auch. Das Hochfahren ohne USER hat wieder den Fehler zur Folge. Wie das ohne SITE und CORP geht, weiß ich leider nicht. Das BDL von Friedhelm funktioniert einwandfrei, selbst bei den wildesten Änderungen. Aber wenn ich von demselben 3D eine eigene Zeichnung mache, geht's wieder nicht. Die Ansichten sind übrigens immer im "klassischen" und nicht im "grafischen" Modus. ------------------
