Thema: Schweißnahtbezeichnung (633 / mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 11. Okt. 2022 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 11. Okt. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 11. Okt. 2022 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2022 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 12. Okt. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 12. Okt. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
hallo Fred, nach meinem Verständnis müsstest du die 14 vor das Symbol mit der halben Y-Naht setzen, und darüber die 10 vor die Kehlnaht. Das geht mit meiner Version 20 nur soweit, wenn du manuell die 10 vor das Symbol schreibst. Ansonsten könntest du noch eine Skizze erzeugen und abspeichern und bei Bedarf immer wieder hinzuladen. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Ich würde es so wie im Bild zu sehen machen, aber ich habe keine Ahnung ob das der Norm entspricht. Bei den Baugruppen ist es schlicht zu gefährlich dass ein externer Fertiger das Schweißsymbol falsch interpretiert. Es muss doch für diese Schweißnaht ein normgerechtes Symbol geben dachte ich. [Diese Nachricht wurde von netvista am 12. Okt. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von netvista am 12. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Beiträge: 88 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 13. Okt. 2022 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
| Projektingenieur (m/w/d) Anlagen- und Maschinenbau | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unsere Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen Projektingenieur (m/w/d) Anlagen- und Maschinenbau
- Projektplanung und Projektleitung ...
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 14. Okt. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
