Thema: Baugruppen von Darstellungsliste entfernen (1008 / mal gelesen)
Dennis Pfaff Mitglied Maschinenbautechniker Konstruktion
Beiträge: 17 Registriert: 19.05.2021 Creo Elements/Direct Modeling 20.3
erstellt am: 28. Feb. 2022 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß nicht ob es so einen Befehl schon gibt aber ich würde gerne mit der Ausblenden Funktion [Von DarsList entfernen ...] direkt die Oberbaugruppe mit entfernen. Habe jetzt mal in einem eigenen (aufgezeichneten) Befehl [Von DarsList entfernen ...] und [In Baugr wählen] hintereinander geschalten. Da kommt dann das hier raus:
Code: set_pers_context "Toolbar-relative" remove_from_vp_drawlist "1" set_pers_context "Toolbar-relative" :in_assembly
Beim ersten klicken klappt das dann auch so wie ich mir das wünsche, danach ist es aber wieder der normale [Von DarsList entfernen ...] Befehl. Kann man das überhaupt so realisieren? Bin für jede Hilfe dankbar ------------------ Grüße Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2022 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis Pfaff
Hallo Dennis, Zitat: Bin für jede Hilfe dankbar
So einen Befehl kann ICH dir wohl nicht bieten! Ich sehe das auch als schwierig an, da eine Baugruppe ja wieder in einer Baugruppe stecken kann und welche möchtest Du dann ausblenden? Ich würde dir empfehlen, den Befehl :assembly auf die Tastatur oder als Button anzulegen. Damit kannst Du die gewünscht Baugruppe einfach auswählen! Und dies funktioniert dann auch für andere Befehle wie z.B. Nur Zeichnen, Positionieren, ... . Kannst die Vorgehensweise ja mal über die Eingabezeile ausprobieren! -> (UI::UIC-VP-CMD "remove_from_vp_drawlist") -> :assembly Zudem würde ich mir art auch auf die Tastatur oder als Button in die Oberfläche legen, damit kann man bei rotationssymetrischen Teilen, diese auch schnell auswählen. Eckpunkte sind hier schwer zu finden!
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 01. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den input Michael, dein Vorschlag würde so funktionieren, nur würde ich das :assembly eben als :in_assembly umwandeln. Das mit dem Popup Fenster mit dem man in der Baugruppenstruktur nach oben springen kann will ich mir eben sparen. Ist zwar nett aber ich kenne meine Baugruppen normalerweise so gut dass ich weiß welche ich ausblenden will (und welche Teile direkt in dieser Baugruppe sind). Da stört mich das "Willst du noch eine Ebene nach oben? Willst du noch eine Ebene nach oben? etc." ein bisschen. Und wenn ich doch noch eine Ebene nach oben will könnte ich dann ja einfach nochmal klicken wenn du weißt was ich meine Andernfalls werd' ich wohl nicht drumrum kommen das auf die gute alte "Ausblenden → :in_assembly → klick → :in_assembly → klick → etc." zu verwenden. Gibt's halt noch 'ne Taste die mit ":in_assembly" belegt wird ------------------ Grüße Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 01. Mrz. 2022 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis Pfaff
Zitat: Original erstellt von Dennis Pfaff: Ist zwar nett aber ich kenne meine Baugruppen normalerweise so gut dass ich weiß welche ich ausblenden will (und welche Teile direkt in dieser Baugruppe sind). Da stört mich das [i]"Willst du noch eine Ebene nach oben? Willst du noch eine Ebene nach oben? etc." ein bisschen. Und wenn ich doch noch eine Ebene nach oben will könnte ich dann ja einfach nochmal klicken wenn du weißt was ich meine [/i]
Wenn Du Deine Baugruppen so gut kennst.. warum machst Du den RechtsTastenMausKlick nicht gleich auf der richtigen Baugruppe? ein bissle stehe ich noch auf dem Schlauch .. es gibt (im Kontext menu des StrukturBrowser) den Befehl "Aus Darstellungslist entfernen". Gehe ich richtig in der Annahme das Du du 'genau dort' einen Eintrag 'a la' "ElternObj aus Darstellungslist entfernen" haben möchtest? Weil du zu faul bist bisschen weiter oben zu klicken? Prinzipiell kannst du das Konext Menu erweitern. Siehe ==>> IKIT SD-BROWSER-ADD-POPUP-ENTRY .. damit erzeugt du immer einen neuen Eintrag 'unten'.. eine Funktion 'füge Eintrag X hinzu vor/nach Eintrag Z' gibt es eben einfach nicht. Die Alternative ist das gesamt Kontext menu (das sich aber beim aktiveiern weiterer Applikationen ggf. erweitert) komplett neu zu schreiben Das mit dem set_pers_context ist keine gute Idee. -- sag-ich-mal-so --
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis Pfaff
Du bräuchtest eventuell was wie: Code: remove_from_vp_drawlist (oli:sd-inq-current-vp) :in_assembly
Aber dann MUSST du ein Assembly wählen und nicht ein Part, welches in einem Assembly enthalten ist. Aufrufe aus dem Strukturbrowser unterscheiden sich da sehr von einen Viewport Klick. Aus dem Browser heraus kommt dann immer die PFAD Angabe des objektes .. also Code: remove_from_vp_drawlist (oli:sd-inq-current-vp) :in_assembly .... "/B042/B27/B11/T0815"
Aber da kommt dann eben ein TEIL und bereichtigter weise erwartet die Selektion hier ein Assembly. Nochmal: Browser->KontextMenu->Kompletter-Objektpfad das ist der Standard. Und wenn DU auf den RMB-Click auf einem Part machst kommt da halt ein Pfad eines Teiles.. P u n k t
erstellt am: 02. Mrz. 2022 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis Pfaff
Hallo Dennis, Zitat: Baugruppenstruktur nach oben springen kann will ich mir eben sparen
Wenn das so ist, macht das die Sache doch einfacher! Habe mal nee kleine Lisp geschrieben, probier mal aus ob so gefällt! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis Pfaff
erstellt am: 02. Mrz. 2022 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, danke für dir Antworten erstmal. Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Gehe ich richtig in der Annahme das Du du 'genau dort' einen Eintrag 'a la' "ElternObj aus Darstellungslist entfernen" haben möchtest? Weil du zu faul bist bisschen weiter oben zu klicken?
Korrekt, genau das ist der Plan :D
Zitat: Original erstellt von MiBr: Habe mal nee kleine Lisp geschrieben, probier mal aus ob so gefällt!
Genau die Funktion meinte ich, danke dafür Jetzt noch 'ne Folgefrage: gäbe es auch eine Möglichkeit den Befehl (der ja dann in der Werkzeugkiste liegt) an eine Taste zu binden wie die im Programm schon vorhandenen/selbst erstellten Befehle? Der taucht in der Liste beim Tasten zuweisen leider nicht auf. ------------------ Grüße Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis Pfaff
Das ist kein Problem! Mit :toolbox-button nil in der lisp taucht der nicht mehr in der Werkzeugkiste auf! (glaube Neustart notwendig)
Zitat: Programm schon vorhandenen/selbst erstellten Befehle?
Erstellt dir einen Befehl! Wie -> siehe osd.cad.de! Dann geht´s! Der Befehl lautet: Bg_ausblenden Diesen kann man in der Lisp finden: (sd-defdialog 'Bg_ausblenden Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 03. Mrz. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis Pfaff
Danke Michael, nette Idee, funktioniert gut, bau ich mir auch ein! Wir haben oft Strukturen mit > 50.000 Teilen. Das hat nicht zwingend mit Faulheit zu tun wenn man sich hier nicht durchklicken will ------------------ ...viele Grüße Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 03. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2022 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis Pfaff
Hallo Stephan, Zitat: nette idee
Die kam dann eher von Dennis, aber trotzdem Danke! Habe die funktion jetzt mal getestet und muss sagen dass ich lieber mit :assemply mittels Tastatur arbeite! Aber das kann man im Modeling ja quasi selbst entscheiden! Ich habe die Lisp noch mal mit einem passenden Cursor ausgestattet! Wollte mal wissen wie das geht und so ist die mini Lisp noch ein wenig Runder. Viele Gruße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MiBr: Habe die funktion jetzt mal getestet und muss sagen dass ich lieber mit :assemply mittels Tastatur arbeite!
Hi Michael, mit :in_assembly blendet's dir direkt die Überbaugruppe aus, macht's vielleicht noch ein bisschen angenehmer. Aber wie du schon sagtest ist das ja jedem selbst überlassen, trotzdem Danke dass du dir die Mühe gemacht hast das kleine Tool zu erstellen Schönes Wochenende ------------------ Grüße Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Zeichner*in (m/w/d) | Das Fritz-Haber-Institut (FHI) der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (fhi.mpg.de) gehört zu den international renommiertesten Forschungsinstituten. 400 Beschäftigte in fünf wissenschaftlichen Abteilungen betreiben und ermöglichen auf historischem Gelände in Berlin-Dahlem Spitzenforschung, die weltweit einzigartig ist.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis Pfaff
Hallo, ich bin immer noch am überlegen ob ich mir die LISP auch in unsere Oberfläche lege! Dabei kam mir der Gedanke, dass ich dann eher 'Zeige nur diese Baugruppe an' benötige. Ein paar kleine Änderungen und fertig wars! Evtl. kann die ja noch jemand gebrauchen und ich überlege nochmal weiter Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
