  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Schraffur in einer Ansicht ändern
Autor Thema:  Schraffur in einer Ansicht ändern (555 / mal gelesen)
schnackl
Sehen Sie sich das Profil von schnackl an!   Senden Sie eine Private Message an schnackl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnackl
Creo Elements/Direct Modeling 19.0 - mit PowerExtensions (19.01)
erstellt am: 16. Feb. 2022 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe zur Zeit ein Problem bei der Zeichnungserstellung. Dort habe ich ein Bauteil mit vielen verschiedenen Schnittansichten in unterschiedlichen Maßstäben.
Nun wollte ich die Schraffur in einigen (Detail-)Ansichten ändern (Abstände der Linien), aber diese Abstände werden auch in anderen Ansichten übernommen.
Meine Frage ist also ob es irgendwie möglich ist die Schraffur von einzelnen Ansichten zu ändern ohne, dass sie sich in anderen Ansichten ändert?
Bin gespannt auf eure Tips
schnackl
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnackl 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es eine Funktion 'Schraffur Getrennt', diese ist glaube ich selbsterklärend.
Gruß Michael
schnackl
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Nach so einer Funktion suche ich nun schon seit ein paar Stunden. Bin anscheinend blind..:/
Ich finde bei mir lediglich die Funktionen "Flächenschraffur" und "Schraffur man" und unter Eigenschaften die Funktion "Schraffur ändern". Leider bringt mich keine dieser Funktionen zum Ziel.
Wo finde ich denn die Funktion "Schraffur getrennt"?
Achja, habe vergessen zu erwähnen, dass ich nur im Annotation arbeite und Drafting bei mir glaube nicht lizenziert ist. Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit mein Problem zu lösen?
schnackl
[Diese Nachricht wurde von schnackl am 16. Feb. 2022 editiert.]
MiBr
erstellt am: 16. Feb. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnackl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, die Button habe ich mir selber in die Oberfläche gebastellt.
War mir garnicht mehr bewußt, sry!
Die Einstellung findest Du unter
Datei->Vorlagen->Schraffur->Schraffurvorlagen /Einstellung/Schraffur/sonstige/Teileübergreifende Synchronisierung
Meine Button Belegung:
Schraffur Exemplar:
modify_default_setting :path "Annotation/Hatch/Other/Synchronization" :a_range :shared
Schraffur getrennt:
modify_default_setting :path "Annotation/Hatch/Other/Synchronization" :a_range :separate
Sorry für´s suchen lassen und viel Spaß beim Modelieren!
Michael
schnackl
erstellt am: 16. Feb. 2022 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, jetzt funktionierts bei mir auch endlich.
Danke dir
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 18. Feb. 2022 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnackl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiBr:
Das kenne ich ..
Mit der Zeit ist die eigene Umgebung DER "Standard" ..
Und wenn man dann mal ein "====>>> nacktes Modeling++" vor sich hat ist man irgendwo zwischen hilflos, orientierungslos und völlig aufgeschmissen
Oder alles drei gleichzeitig
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
