  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  sd_customize bei Express 8
Autor Thema:  sd_customize bei Express 8 (533 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 07. Feb. 2022 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei der "Express 8" Version eine "sd_customize"-Datei u. nicht das Verzeichnis ? Will mir eine Werkzeugkiste anlegen. Wenn ja, wo finde ich die?
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 07. Feb. 2022 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molto:
Lies mal da : https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004852.shtml#000012
und da: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004852.shtml#000013
und JA, die datei heisst sd_customize (ohne extenstion).
den Thread kennst Du doch! ( https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004852.shtml#000028
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 08. Feb. 2022 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir sieht das Verzeichnis so aus:
C:\Users\highway45\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 8.0\80.0\..
Wenn du das nicht siehst: im Windows-Explorer oben bei "Ansicht" diese beiden Felder aktivieren:
x Dateinamenerweiterungen
x Ausgeblendete Elemente
Und genau in den Ordner legst du ein leeres Textdokument:
sd_customize.txt
Dann darauf rechtsklicken und "umbenennen" auf:
sd_customize
Darin kannst du dann zum Beispiel per Texteditor den Link zu einem Lisp setzen.
Diese eine Zeile reicht:
(load "C:/CAD/Lisps/hilfsbolzen.lsp")
was ich durchgestrichen habe, müßte dann bei dir anders aussehen
molto
Rentner
erstellt am: 08. Feb. 2022 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe.
Jetzt habe ich es hinbekommen.   Wenn man die Datei neu anlegen muss, kann man sich vorher einen Wolf suchen.
Danke nochmal.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE6+8@home
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 09. Feb. 2022 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
letztlich muss man alle Dateien SELBST NEU anlegen..
Ansonsten hättest Du 142 Dateien mit der länge 0 (in worten NULL) byte in deinem Verzeichnis. Fändest Du das sinnvoller?
Es ist eins der vielschichtigen, aber eben auch clever design'ten, Customization concept in dem Bereich. Ja, man muss sich einlesen.  Diese Zeit fällt PE usern noch schwerer als anderen Anwendern (admin jener welcher machen das auch nicht immer/ zu wenig)
Wie sagt dieses Möbelhaus:  "Endäcke die Mööglichkaitn"
Der gute Schluss : CAD.DE-community hat geholfen
