Thema: Structure Browser größe (1530 mal gelesen)
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 19. Jan. 2022 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man die Structure Browser größer irgend wo fest einstellen? Wenn ich im 3D mein Browser groß ziehe und dann in Annotation wechsle wird der Browser klein dann zeihe ich den Brause auch hier größer. Beim wechseln in 3D ist der Browser wider klein. Das Nervt. Gruß Volker ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 19. Jan. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
StephanD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 10.01.2003 Creo Elements/Direct Modelling 20.4
erstellt am: 20. Jan. 2022 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 24. Jan. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim und Stephan, ich danke euch für die Antworten. Achim die SD_fluentui_layout.def Datei habe ich gefunden wenn ich da ein wert reinschreibe bringt mir das nichts. Beim Neustart steht wider der alte drin. Stephan der Link zu dem alten Beitrag hat mir soweit geholfen das ich mir das jeden Tag einstellen kann. Schöner währe es das ich ein Lisp Datei hätte wo ich bei jedem Neustart da zulade. Hab mir schon eine Start lisp geschrieben wo verschiedene Module und andere lisp automatisch startet. Gruß Volker ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 24. Jan. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Leider ein richtig nerviges Problem, bei dem bisher aber auch keine Lösung geholfen hat. War schon bei der 18.1 hartnäckig, allerdings hat sich das Modelling/Annotation zumindest merken können, dass ich den Browser gerne auf dem zweiten Monitor habe. Seit Umstieg auf die 20.3 wird der Browser im Modelling irgendwo ziemlich mittig auf beiden Monitore gesetzt, erst mit Annotation wandert er dann so ungefähr dahin wo ich ihn gerne hätte. Lt. unserer Cadministerin aber ein bei PTC bekanntes und gemeldetes Problem, bisher allerdings ohne Lösungsweg. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 24. Jan. 2022 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 25. Jan. 2022 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 25. Jan. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade was gefunden könnt ihr bitte mal schauen ob es das bei euch auch gibt, oder ob das bei uns reinprogrammiert wurde. danach sind die Structure Browser im 3D und 2D gleich groß Gruß Volker
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: Servus,in unserer 20.1.1.0 ist diese Checkbox nicht verfügbar!
Ist wohl eine der epochalen Erweiterungen, die uns in den letzten Jahren ereilt haben In meiner 20.4 ist die Checkbox jedenfalls auch drin, in meiner 20.0 aber noch nicht ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2022 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2022 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab am 03.02.2022 doch geschrieben das ich was gefunden habe. Siehe Bild Ich habe mir schon lange eine Start Lisp geschrieben wo ich SolidPower und Windchill satrte und andere Lisp Dateien lade. Jetzt hatte ich versucht mittels aufzeichnen ein Bafel zu generieren, das ich denn so dann im meine Start Lisp schreiben kann, das aufzeichnen geht aber nicht. Kann mir jemand den Befehl sagen wie ich den in die Start Lisp schreiben muss. Unsere customize wird bei jedem neu Start zurückgestellt deswegen habe ich die Star Lisp geschrieben. Gruß Volker Hab gerade festgestellt das man auf dem Bild ja nichts erkennen kann. ------------------ Gruß Volker [Diese Nachricht wurde von vobu am 18. Feb. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vobu am 18. Feb. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vobu am 18. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2022 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von vobu: Jetzt hatte ich versucht mittels aufzeichnen ein Bafel zu generieren, das ich denn so dann im meine Start Lisp schreiben kann,
Das ganze hat erstmal GAR NIX mit Solidpower, Windchill oder IRGEND einem anderne Modul zu tun. Erneut stehen wir an der Frage: ist die implemtneierte Funktion "recorder fähig" .. Alles was der recorder aufzeichnen kann / würde lässt sich auch in LISP code giessen und dann mit bisschen KnoFFhoff in eine sd_customize datei kippen. in diesem fall landen die einstellungen in deiner persönlichen sd_data.lsp (denke ich mal) . Empfehlung:
- Fahre modeling runter
- mach dir eine Kopie dieser datei
- fahre modeling HOCH
- ändere NUR diese eine Einstellung interaktive im UI
- SONST NIX!!!
- vergleiche die Kopie mit der nun vorhandenen Variante (notepad++ kann das)
- der dann geänderte Befehl 'macht es'
- kopiere diesen Befehl in deine/eure sd_customize Datei
evlt muss du das noch etwas manuell anpassen . Schreibe den Unterschied mal hier in den Thread.. dann 'wird dir geholfen'. PS: ja eine solche Sequenz für die CORPCUSTOMIZE/sd_customize ist sicher sinnvoll IMHO. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 20. Feb. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Hallo zusammen Die Lösung würde mich auch brennend interessieren. Wir arbeiten mit 20.3.3.0 und kennen dieses Problem auch. Bei uns ist es aber nicht unbedingt die Grösse des Fensters, sondern die Position, welche sich Modeling nicht merken will. ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, das das nichts mit Solidpower oser Windchill zu tun hat weis ich auch. Wollte damit ja nur sagen das ich mir eine Start Lisp geschrieben habe wo die Module startet und da wollte ich den Befehl mit reinschreiben. will die sd_Customize bei uns immer bei Neustart oder bei Beenden vom CAD von der IT (System) überschrieben (Ursprung) wird. Deshalb habe ich mir ja die Start Lisp geschrieben die ich nach dem Star vom CAD lade. Das mit der sd_data.lsp probiere ich mal aus. Gruß Volker ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, mit er Vorgehensweise *Fahre modeling runter *mach dir eine Kopie dieser datei *fahre modeling HOCH *ändere NUR diese eine Einstellung interaktive im UI SONST NIX!!! *Fahre modeling runter vergleiche die Kopie mit der nun vorhandenen Variante (notepad++ kann das) der dann geänderte Befehl 'macht es' kopiere diesen Befehl in deine/eure sd_customize Datei Waren die Dateien identisch. Hab dann mal das mit der Vorgehensweise versucht *Fahre modeling runter *mach dir eine Kopie dieser datei *fahre modeling HOCH *ändere NUR diese eine Einstellung interaktive im UI SONST NIX!!! vergleiche die Kopie mit der nun vorhandenen Variante (notepad++ kann das) der dann geänderte Befehl 'macht es'
erstellt am: 21. Feb. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier die andere Datei. kann keine zwei auf einmal anhängen. was muss ich nun in meine Satr lip schreiben? Vergesst alles hab einmal die falsche Datei verwischt. hab alles nochmal probiert die dateien sind immer gleich. ------------------ Gruß Volker [Diese Nachricht wurde von vobu am 21. Feb. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vobu am 21. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2022 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
erstellt am: 23. Feb. 2022 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Nächster Versuch: 20.4.1.0 mit allen Anpassungen (SolidPower und meine eigenen). Während des Startvorgangs taucht die Strukturliste kurz am 2. Schirm auf, lander aber schließlich doch auf dem Hauptschirm. 20.4.1.0 "nackt" gestartet, Liste auf Schirm 2 verschoben und Programm beendet. Nach Neustart bleibt die Liste auf Schirm 2 Jetzt geht die Suche los ... ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2022 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Hab was gefunden: Im SDUSERCUSTOMIZEDIR gibts eine Datei sd_fluentui_layout.def, und da drin diesen Abschnitt Code: (:BrowserBar :visible t :docking :float :auto-hide nil :dock-alignment 4096 :dock-rowindex 0 :mru-width 32767 :float-pos (-1212 23) :float-width 1164 :float-height 938 :dock-location (0 0 0 146) :dock-width 150 :dock-height 710 :docked-size (150 300) :float-size (500 800) :hybrid-dockwidth 530 :hybrid-floatwidth 530 )
So weit so gut. Wenn man aber das Modul 3D-Dokumentation automatisch mitstartet, liest das aus dem Unterverzeichnis 3D_DOCUMENTATION\d3d_fluentui_layout.def, und damit wird zwanghaft der Browser auf den Hauptschirm verschoben ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2022 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Hab was gefunden: Im SDUSERCUSTOMIZEDIR gibts eine Datei sd_fluentui_layout.def
Verat mal bite was über dein Screen Setup... 3 Bildschirme.. Auflösung jeweils? Weil Code: :mru-width 32767
find ich schräg. MRU . steht für Most Recent Used. und Code: :float-pos (-1212 23)
.. eine negative angabe bei PIXELS ? auch nett. Mag aber vielleicht dran liegen das dies relative coordinaten sind zu dem Schirm auf dem SD initial das UI zeigt.. oder so . oder anders.. Mutmassungen, Annahmen, oracles. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2022 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Zuhause Notebook meistens zugeklappt, externer 24"-Bildschirm 1 mit 1920x1200 mit OSD Arbeitsbereich, 19"-Bildschirm 2 links daneben mit 1280x1024 mit Strukturliste. Bei Kunden manchmal interner Bilschirm mit 1920x1200 mit Strukturliste, externer Bilschirm/Beamer mit 1920x1200 mit OSD Arbeitbereich rechts daneben ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2022 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von vobu: bei uns hat die IT es jetzt hinbekommen das der haken dauerhaft gesetzt ist.
Prima!! (hatte Deine Antwort vielleicht nicht gelesen, bei mir läuft es gerade anderweitig nicht so rund.. ) ich habe mich (vor) letztes Wochenende mal hingesetzt und mal wieder GUT reverse engineering praktivzeiet Ich hatte ja schon in einem der obigen Posting gesagt das sich die Einstellung in einer der Modeling automagisch geschriebenen Dateien befinden muss: Vergleich von all_data.lsp zeigt:
Code: (persistent-data :key "PARCEL-GBROWSER" :value '( :DISPLAY-BROWSER-IN-SYNC T :EXPAND-OTHER-PSEUDO-FOLDERS NIL :EXPAND-SHARE-PSEUDO-FOLDERS T :EXPAND-DOCUPLANESETS T :EXPAND-VIEWSETS NIL :EXPAND-STUDI....
Mit offizieller IKIT Funktionalität kommt man da auch ran und kann diese Einstellung hinzufügen: Code: (let ((curr-values (sd-get-persistent-data "ALL" "PARCEL-GBROWSER"))) (setf (getf curr-values :DISPLAY-BROWSER-IN-SYNC) T) (sd-set-persistent-data "ALL" "PARCEL-GBROWSER" curr-values) )
funktioniert aber erst beim 2. Hochfahren .. weil der obige Eintrag in der sd_customizie IST NACH der Auswertung dieser Option beim Hochfahren von Modeling. Wir sind also bissle zu spät. Also nutzte ich einen anderen Ansatz.. nämlich die Evaluierung des UI Elements dieser Checkbox (wie im Screen shot vom Volker verzeichnet)
Code: (when (sd-control-p "GBROWSER-SETTINGS-APPEARANCE-IN-SYNC-TB") (sd-eval-control-action "GBROWSER-SETTINGS-APPEARANCE-IN-SYNC-TB" :PushAction) )
funktionierte aber auch nicht. Weil Code: (if (sd-control-p "GBROWSER-SETTINGS-APPEARANCE-IN-SYNC-TB") (sd-eval-control-action "GBROWSER-SETTINGS-APPEARANCE-IN-SYNC-TB" :PushAction) (pprint "das widget 'GBROWSER-SETTINGS-APPEARANCE-IN-SYNC-TB' existiert (noch) nicht") )
heisst, bei Ausführung der sd_customize existiert dieses UI Element noch nicht. Dann kann man dessen Aktion auch nicht evaluieren ("simulieren"). Wenn es aber dann noch nicht existiert.. wird es wohl on-the-fly erzeugt.. also habe ich mal nen Schwung sd-create-... button-control funktionen getraced und die Option im UI ausgeführt und siehe da:
Code: 1> (SD-CREATE-TOGGLEBUTTON-CONTROL "GBROWSER-SETTINGS-APPEARANCE-IN-SYNC-TB" "GBROWSER-SETTINGS-APPEARANCE-PA-TAB-GA" :TITLE "Synchron. Breite der Struktur- und Zeichnungsliste" :ALIGNMENT :LEFT :INDICATOR :CHECK :PUSHACTION (G-BROWSER::SET-BROWSER-IN-SYNC T) :RELEASEACTION (G-BROWSER::SET-BROWSER-IN-SYNC NIL) :X 0 :Y 8 :WIDTH 28 :HEIGHT 2)
dann war's einfach: Code: (G-BROWSER::SET-BROWSER-IN-SYNC t)
oder besser Code: (when (oli::sd-string>= (getf (oli:sd-inq-version) :RELEASE-NAME) "20.4.1") (G-BROWSER::SET-BROWSER-IN-SYNC t) )
ja ich habe mal wieder viel geschrieben . Mit geht es aber eben häufig darum Hilfe-zur-Selbsthilfe zu leisten.. und Euch etwas meiner Erfahrung mit zu geben.
erstellt am: 07. Mrz. 2022 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 18. Mrz. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
Mahlzeit! Für alle die in ihrer Version diese Checkbox noch nicht haben hier ein Workaround, der mit dieses Problem seit der 18er Version vom Hals geschafft hat: Man beginnt mit der Strukturliste im Modeling, - blendet dort die Details aus (kleines Icon links oben im Strukturbrowser) - Anschließend stellt man die gewünschte Größe ein. - wechselt zu Annotation - aktiviert nun die Details wieder - korrigiert die Größe erneut - wechselt wieder ins 3D und ab jetzt sollte das Strukturfenster seine Größe und Position behalten Es kommt auf die exakte Reihenfolge drauf an, versucht es mal, vielleicht klappt es ja bei euch auch. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2022 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vobu
wenn man dann anschließend das kleines Icon links oben im Strukturbrowser wieder einschaltet, verspringt die Breite des Browsers wieder. Als nächstes die Größe des Browsers wieder einstellen, den Browser automatisch ausblenden und wieder einblenden. (Pin aus- und anklicken). Dann bleiben die Größen erhalten. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
