  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Auswahlseite ausschalten ?
Autor Thema:  Auswahlseite ausschalten ? (453 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich nervt diese Auswahlseite. Bei jeder rechte-Mausbetätigung springt die Auswahlseite auf u. die eigentliche Tastenfunktion (Ansicht verschieben) wird aus geschaltet. Kann man das ausschalten?
Gerd
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
CEDM V20
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CadDoctor V4.2
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 13. Jan. 2022 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kann ich so nicht nachvollziehen
Rechtsklicken >> Auswahlmenü
Rechtsklicken & halten >> verschieben
funktioniert bei mir in der Version 20.1.1.0 tadellos...
Ich arbeite mit dem CoCreate Mausinteraktionsmoduns...
Ich habe auch den Eindruck dass Modeling zwischen einem Klick und einem längeren Klick unterscheidet
Fällt immer mal wieder auf wenn sich in der Minitoolbar ein Befehl nicht starten lässt. ...einfach mal länger draufklicken dann geht's
...viele Grüße
Stephan
molto
Rentner
erstellt am: 13. Jan. 2022 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das überhaupt einer geantwortet hat. Habe mittlerweile einen sauberen Rechnerabsturz gehabt. Im Rahmen der Neuinstallation hat sich wohl auch das Mausproblem gelöst. Lag wohl an meiner uralten Gerätschaft.
Trotzdem vielen Dank für den Hilfeversuch.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 13. Jan. 2022 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molto:
Gerd, verwexel Cad.de nicht mit einem gut bezahlten 24/7 Hotline Support.
da muss man auch mal 42 Ta.. Stunden warten ⏲️ können.
Und da Du Dein eigenes Problem nicht mal mehr selber nachvollziehen kannst, ist/war es wohl ein sehr seltenes Verhalten. Je weniger Leute das selbe Verhalten haben, um so länger dauert es bis zu einer Antwort.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
molto
Rentner
erstellt am: 13. Jan. 2022 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hoffentlich habe ich keinem auf den Schlips getreten. War keine Absicht.
Das Problem hat sich langsam eingeschlichen u. auf zwei Rechner gezeigt. War wohl die alte Kabelmaus. Mit dem neuen Rechner habe ich jetzt eine neue Funkmaus mit  der sich dieses Problem auf dem zweiten Rechner auch nicht mehr zeigt.
Gerd
