Thema: Step rauschreiben in Modeling Express (1693 mal gelesen)
Jako Mitglied Werkzeugmacher, Kostruktion
Beiträge: 84 Registriert: 20.11.2009 Solid Designer / Annotation Version: 16.50
erstellt am: 17. Nov. 2021 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gestern im Modeling Express versucht Daten in Step rauszuschreiben und musste feststellen, das es nicht geht. Mache ich etwas falsch, oder geht es wirklich nicht? Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich eine 3D Datei, erstellt im Creo Modeling Express, im normalen Creo Modeling öffnen. Falls jemand es schafft und mir nach dem Öffnen der Datei eine PKG oder Step schicken könnte, wäre ich euch dankbar. Siehe Anhang. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 17. Nov. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Servus Eugen, kurz und knapp: Ist beides nicht möglich. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 17. Nov. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 17. Nov. 2021 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo zuammen, da ich durch die schon desöfteren beschriebenen Installationsprobleme die Express v8 nicht benutzen kann möchte ich gerne anregen, dass die verwendete Version vorläufig dazu geschrieben wird. Spart Frust Danke im Voraus. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 17. Nov. 2021 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 17. Nov. 2021 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 17. Nov. 2021 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo Friedhelm, dann ist vorläufig die letzte Hoffnung begraben eine Date einer vorherigen oder jüngeren Version einzulesen. Beim Reinschauen in eine Datei, mit Notepad++ oder 7Zip usw, deren Sprache man erraten muß braucht man bestimmt einen guten Schluck Korn oder edlerer Getränke Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo Wolfgang, ich glaube, jetzt reden wir aneinander vorbei. In den vorigen Posts ging es darum, ob Friedhelm meine Datei, mit Express V8 geschrieben, lesen kann. Friedhelm wendet aber die Version 6.0 an und kann somit meine V8.0-Datei nicht lesen. Ich kann mit meiner V8-Version selbstverständlich alle meine alten Daten (V4, V6) lesen. Nur rückwärts geht es nicht. Für meine älteren Rechner wäre das natürlich schön, da ich im Hobbyraum einen Rechner habe, der nur mit der Version V4 zurecht kommt. Somit muss ich auch immer überlegen, Modell im Büro erzeugen oder im Hobbyraum? Mit Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von wega am 18. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 21. Nov. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo, wollte noch das Bilderrätsel auflösen. Scheint ja doch schwerer gewesen zu sein als ich dachte Über dem roten Strich die "NUL" ignorieren und nur die Buchstaben +Ziffern lesen. So kann man die Version der vorliegenden .pkg bzw .pk2 Datei erkennen. Wenn die Version der Datei, wie oben angeregt, ¨genannt wird, erspart man diesen Aufwand Leider helfen ein guten Schluck Korn oder edlere Getränke nicht beim Dekodieren der Datei und ich komme auch noch nicht über das zugemauerte Hintertürchen des Herstellers hinweg ohne dass das Kopfkino losgeht. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo Friedhelm, nein, da wäre ich jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Was passiert, wenn Du die 8 gegen eine 4 austauscht? So hatte ich es einmal bei einem Stickprogramm. Da mußte ich auch nur die Versionsnummer ändern und konnte die höher datierte Datei lesen. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Das ist ja leider das Problem. Nein, hier wird nur eine komprimierte Datei in einem Texteditor "gezeigt". Speichert man das, wird die Datei für die normale Anwendung unlesbar. In einer unkomprimierten .mi oder einer .dxf könnte man so etwas versuchen, hier nicht. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 21. Nov. 2021 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hi, Treppe.pk2 auf Festplatte speichern und mit 7zip öffnen. Inhalt 0 = die pkg Rechte Maustaste Klick auf die 0 Extern öffnen, dort Notepad++ wählen. Bis denn ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2021 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo Werner, das war wohl nichts. Beide lassen sich in der v6 nicht öffnen. Meldung bei: Treppe - V6.pk2 FEHLER: Daten in '0' aus neuerer (oder inkompatibler) Version von PTC Creo Elements/Direct Modeling (UNKNOWN) werden ggf. nicht korrekt geladen. Meldung bei: Treppe - V4.pk2 FEHLER: Daten in '0' aus neuerer (oder inkompatibler) Version von PTC Creo Elements/Direct Modeling (UNKNOWN) werden ggf. nicht korrekt geladen. Tja, wenn du das denn selber testen willst, brauchst du einen dritten Recher um darauf dann die v6 zu installieren ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 22. Nov. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 22. Nov. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo Friedhelm, das wäre aber auch zu einfach gewesen, nur die Versionsnummer zu ändern. Ein Versuch war es aber immerhin wert. Hast Du einmal in Deine Post geschaut? Wünsche Dir einen schönen Arbeitstag Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 23. Nov. 2021 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
